Verbindung mit App-basiertem VEXcode V5 – Chromebook
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX V5 Brain mit dem App-basierten VEXcode V5 auf dem Chromebook zu verbinden.
Anschluss eines VEX V5-Steuergeräts
Das V5 Brain wird mit hervorgehobenem Ein-/Ausschalter dargestellt.
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie aufgeladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
VEXcode V5 Anwendungssymbol.
Starten Sie den App-basierten VEXcode V5.
Das Gehirn ist über ein Micro-USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Chromebook.
VEXcode V5 Toolbar mit einem grünen Gehirn-Symbol in einem roten Rahmen und den daneben liegenden Symbolen Herunterladen, Ausführen und Stoppen.
Ihr V5 Brain stellt dann eine Verbindung zum App-basierten VEXcode V5 her. Das Brain-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt, um anzuzeigen, dass Brain verbunden ist, und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind verfügbar.
Sie müssen das Brain an Ihr Gerät angeschlossen lassen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und beispielsweise ein Projekt auf das Brain herunterzuladen.
So trennen Sie ein VEX V5 Brain
Das Gehirn ist nun vom Micro-USB-Kabel des Laptops getrennt.
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Chromebook oder dem V5 Brain ab.
V5 Brain mit hervorgehobenem Ein-/Ausschalter.
Sie können ein V5 Brain auch vom App-basierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
VEXcode V5 Toolbar mit dem Gehirn-Symbol in einem roten Rahmen und den daneben liegenden Symbolen Herunterladen, Ausführen und Stoppen. Das Gehirn-Symbol ist weiß, die anderen drei Symbole sind ausgegraut.
Nach dem Trennen der Verbindung wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste weiß angezeigt und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind nicht verfügbar.
