Verwendung der VEX V5-Bestenliste
Das VEX V5 Leaderboard ist ein unterhaltsames und interaktives Tool, mit dem die Leistung der Schüler in den STEM Labs angezeigt und dokumentiert werden kann, sodass die Schüler miteinander in Kontakt bleiben.
Leere VEX V5-Bestenliste mit Funktionen zur Durchführung eines Wettbewerbs im Klassenzimmer, einschließlich einer Punktetafel, eines Timers und Steuerelementen.
Nutzung der VEX V5-Bestenliste im Unterricht
Das VEX V5 STEM Lab konzentriert sich auf die Herausforderungen des Neudenkens. Herausforderungen fördern die Zusammenarbeit und motivieren die Schüler auf natürliche Weise, ihre Roboter, ihre Strategie und ihren Code zu verbessern. Das VEX V5 Leaderboard soll dazu beitragen, diese Herausforderungen zu erleichtern, indem es Pädagogen ein interaktives Tool zur Präsentation und Aufzeichnung von Herausforderungsdaten bietet.
Zeigen Sie während der gesamten Herausforderung die Bestenliste an, um die Teamergebnisse und die Rangliste anzuzeigen, sodass die Schüler die Gesamtleistung des Teams während der gesamten Herausforderung leicht visualisieren können.
Beispiel einer VEX V5-Rangliste nach Abschluss eines Wettbewerbs, in der 3 Teams und ihre Endergebnisse aufgeführt sind.
Anpassen der Rangliste für Ihre Herausforderung
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie Informationen hinzufügen und die Bestenliste für Ihre Herausforderung im Klassenzimmer anpassen.
Zugriff auf die VEX V5-Bestenliste
Screenshot der VEX-Bestenlistenseite mit einer Liste der Bestenlistenseiten für jede VEX-Plattform. Die Option „V5-Bestenliste“ ist hervorgehoben.
Um auf die VEX V5-Bestenliste zuzugreifen, gehen Sie zu https://education.vex.com/leaderboard/. Wählen Sie dann die V5-Bestenliste aus.
Benennen Sie Ihre Bestenliste
Screenshots der VEX V5-Bestenliste nebeneinander, wobei ein Pfeil anzeigt, dass der Name der Bestenliste in „User Interface Challenge“ geändert wurde.
Der Text des Bestenlistennamens kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Bestenliste um, indem Sie „Bestenlistenname“ auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Namenstextes aus oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.
Beschriften Sie die Bewertungsspalten
Screenshots der VEX V5-Bestenliste nebeneinander, wobei ein Pfeil anzeigt, dass der Name der Spalte „Punktzahl“ in „Anzahl der Objekte“ geändert wurde.
Der Text der Punktespalte kann bearbeitet werden.
Benennen Sie die Spalten um, indem Sie den Titel auswählen und den Text bearbeiten.
Wählen Sie eine beliebige Stelle außerhalb des Textes aus oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.
VEX V5-Bestenliste mit hervorgehobenen Plus- und Minus-Symbolen. Mithilfe dieser Symbole können Punktespalten hinzugefügt und entfernt werden.
Wählen Sie das Symbol „+“ oder „-“, um Bewertungsspalten hinzuzufügen oder zu löschen.
Teamnamen hinzufügen
VEX V5-Rangliste mit ausgewähltem und hervorgehobenem Teamnamen, was zeigt, dass sie individuell angepasst werden kann.
Wählen Sie in der Spalte „Teamname“ ein Team aus, um einen Teamnamen in die Bestenliste einzugeben.
VEX V5-Bestenliste mit hervorgehobenem Button „Team hinzufügen“ in der unteren linken Ecke.
Fügen Sie weitere Teams hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Team hinzufügen“ klicken.
VEX V5-Rangliste mit hervorgehobenem Papierkorbsymbol, mit dem ein bestimmtes Team entfernt werden kann.
Löschen Sie Teams, indem Sie das Papierkorbsymbol auswählen.
Die VEX V5-Rangliste mit drei hinzugefügten Teams ist startbereit.
Sobald Sie alle teilnehmenden Teams und Punktespalten hinzugefügt haben, können Sie mit der Klassenzimmer-Challenge beginnen.
Führen Sie eine Klassenzimmer-Challenge mit der VEX V5-Bestenliste durch
Mit der Bestenliste können Sie ganz einfach eine Herausforderung im Klassenzimmer durchführen. Über die zugängliche Benutzeroberfläche können Sie die Zeit für alle teilnehmenden Schüler anzeigen, Punkte eingeben und sehen, wie die Team-Rangliste im Verlauf der Herausforderung in Echtzeit aktualisiert wird.
Nehmen Sie sich Zeit für Herausforderungen
VEX V5 Bestenliste mit dem Startknopf rechts neben dem Timer.
Wählen Sie „Start“, um den Timer auf der Bestenliste zu starten.
VEX V5 Bestenliste mit hervorgehobenem Stopp-Button rechts neben dem Timer.
Wählen Sie „Stop“, um den Challenge-Lauf zu beenden und den Timer zu stoppen.
VEX V5 Bestenliste mit der hervorgehobenen Reset-Taste rechts neben dem Timer.
Wählen Sie „Zurücksetzen“, um den Timer für den nächsten Durchgang der Herausforderung auf Null zurückzusetzen.
Sehen Sie sich Ergebnisse und Team-Rangliste in Echtzeit an
VEX V5 Bestenliste mit einer ausgewählten und hervorgehobenen Punktzahl, die zeigt, dass die Punktzahlen bearbeitet werden können.
Fügen Sie Teamergebnisse hinzu, indem Sie in der Punktespalte ein Ergebnis auswählen und dann das Ergebnis hinzufügen. Noten können jederzeit geändert oder überschrieben werden.
VEX V5 Bestenliste mit einer hervorgehobenen Zeile benutzerdefinierter Punktzahlen, die anzeigt, dass die einzelnen Punktzahlen automatisch addiert werden, um die Gesamtpunktzahl zu ermitteln.
Punkte für mehrere Läufe werden für jedes Team automatisch summiert und in der Spalte „Gesamtpunktzahl“ angezeigt.
VEX V5 Rangliste mit hervorgehobenen Teamplatzierungen, was darauf hinweist, dass die Teams automatisch nach der höchsten Gesamtpunktzahl geordnet und eingestuft werden.
Wenn Punkte hinzugefügt werden, werden die Teams automatisch nach Rang sortiert, vom höchsten zum niedrigsten Punktestand. Wenn zwei Teams die gleiche Punktzahl haben, teilen sie sich den gleichen Rang.
Dokumentieren und feiern Sie die Leistung Ihrer Schüler
VEX V5-Bestenliste mit der Schaltfläche „Bestenliste drucken“ am unteren Seitenrand.
Wählen Sie „Bestenliste drucken“, um die gesamte Bestenliste auszudrucken oder als PDF zu speichern.
Beispiel einer VEX V5-Bestenliste im PDF-Format, nachdem die Schaltfläche „Bestenliste drucken“ ausgewählt wurde. Es werden der Name der Rangliste sowie alle Teamnamen und Punktzahlen angezeigt.
Das PDF zeigt die Teamnamen sowie die Ergebnisse an.
VEX V5-Rangliste mit hervorgehobenem Druckersymbol eines Teams. Über das Druckersymbol kann ein individuelles Teamzertifikat erstellt und ausgedruckt werden.
Wählen Sie das Druckersymbol aus, um ein individuelles Teamzertifikat zu drucken oder als PDF zu speichern.
Beispiel eines VEX V5 Leaderboard-Teamzertifikats. Dort steht: Rang 2, Benutzeroberflächen-Herausforderung, Team Rot, Gesamtpunktzahl 3.
Das Zertifikat enthält den Namen der Herausforderung, den Teamnamen, den Teamrang und die Gesamtpunktzahl des Teams.
