Einführung
Der Zweck dieses Artikels besteht darin, hilfreiche Informationen für diejenigen bereitzustellen, die noch nicht mit dem Spiel Over Under2023-2024 VEX Robotics Competition (VRC) vertraut sind und gerade erst damit beginnen. Die Themen in diesem Artikel befassen sich mit dem Zweck der Erstellung von Striker und den nächsten Schritten, um es zu Ihrem eigenen zu machen.
Hero Bots werden jedes Jahr von VEX-Ingenieuren entwickelt, um am Wettbewerb teilzunehmen. Das Hero Bot-Design ändert sich von Jahr zu Jahr je nach Spiel, sodass der Hero Bot für das VRC-Spiel Over Under Strikerist.
Denken Sie daran, dass der Hero Bot als Ausgangspunkt für Sie zum Testen und Verbessern gedacht ist, nicht als Endprodukt. Der Hero Bot ist so konzipiert, dass neue Teams wertvolle Baufähigkeiten erlernen können und über einen Roboter verfügen, den sie anpassen können, um zu Beginn der Saison mit ihnen zu konkurrieren. Fortgeschrittene Teams können den Hero Bot auch nutzen, um schnell einen Roboter zusammenzubauen und die Dynamik des Spiels zu untersuchen.
Der Hero Bot 2023-2024 ist keineswegs ein Endprodukt, sondern eine Triball-Scoring-Maschine. Um es noch einmal zu wiederholen: Der Hero Bot ist ein Startpunkt. Wir hier bei VEX glauben, dass jeder eine faire Chance haben sollte, am diesjährigen Wettbewerb teilzunehmen, und so ist der Hero Bot geboren.
Wettkämpfe können einschüchternd wirken, besonders wenn es Teams gibt, die schon seit vielen Jahren an Wettkämpfen teilnehmen und über viel Erfahrung verfügen.
Building Striker kann man mehr über das Spiel und die tatsächlichen Anforderungen an ein Roboterdesign verstehen, als es nur auf einem Blatt Papier zu lesen.
Beim Durchlesen des Over Under-Spielhandbuchsfällt es schwer, sich genau einen Roboter vorzustellen, der als Neuling Punkte punktet und gleichzeitig die Regeln befolgt.
Genau aus diesem Grund wurde Striker entwickelt und jedem angeboten, damit jeder unabhängig von seiner Erfahrung am gleichen Ort beginnen kann.
Beginn des Roboterdesigns
Denken Sie so darüber nach; Es gibt fast eine unendliche Kombination der Teile und Verbindungsmuster, die in Ihren VEX V5 Competition Starter Kits (Link zu Poster) enthalten sind. Wenn diese Aussage wahr ist, ist mathematisch gesehen alles möglich. Sie müssen nur die genaue Formel finden, um alle Ihre Probleme zu lösen. Die Frage, die sich dabei stellt, lautet: „Wo fange ich an?“
Startlinie
Ob Sie es glauben oder nicht, sobald Sie Striker erstellt und das Spiel getestet haben, haben Sie bereits begonnen! Wenn Sie mit dem freien Bauen beginnen, lohnt es sich auf jeden Fall, anzugeben warum und , zu welchem Zweck Sie frei bauen. Die Fragen zu diesen Antworten wurden höchstwahrscheinlich durch Ihre Tests von Striker gefunden. Es ist oft hilfreich, Ihre Denk- und Designbeschränkungen aus dem -Spielhandbuch zu dokumentieren, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
- Sie könnten ein Diagramm mit den Zielen erstellen, die Sie mit Ihrem Design erreichen möchten.
- Einige Beispiele für Ziele, die Sie erreichen möchten, sind:
- Ich möchte, dass das Design einen Triball punktet.
- Ich möchte, dass das Design am Ende des Spiels erhöht ist.
- Ich möchte, dass der Entwurf die lange Barriere überwindet.
- Sie können auch ein Diagramm mit den Einschränkungen Ihres Designs erstellen.
- Einige Beispiele für Einschränkungen, die Sie möglicherweise berücksichtigen müssen, sind:
- Es können nur 88 W der kombinierten Leistung aller Motoren genutzt werden (11 W & 5,5 W).
- Es können nur Teile des V5-Systems verwendet werden.
- Es kann jeweils nur ein Triball aufbewahrt werden.
Es ist wichtig, diese Fragen nicht nur zu formulieren, um sie im Gedächtnis zu behalten, sondern auch, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Bei unendlich vielen Kombinationen von Verbindungen kann es schwierig sein, sich nach dem Start genau daran zu erinnern, warum man angefangen hat. Die Auflistung Ihres Ziels und aller einschränkenden Faktoren kann dabei helfen, sicherzustellen, dass Sie das erreichen, was Sie ursprünglich wollten.
Entwerfen, erstellen und iterieren
Wenn Sie Ihr Ziel und Ihre Einschränkungen kennen, schaffen Sie die Grundlage für die Gestaltung Ihrer Lösung. Vor dem Bau ist es wichtig, einen Plan zu haben. Bauanweisungen bieten einen sehr spezifischen und detaillierten Plan für einen Bau. Beim freien Bauen können die Pläne lockerer sein, sollten aber eine Art Skizze dessen enthalten, was Sie bauen möchten. Das bedeutet, dass Sie üben, ein mentales Modell Ihrer Idee zu erstellen, dieses auf Papier zu übertragen und Ihre Zeichnung dann mit tatsächlichen Teilen aus dem Kit abzugleichen.
Sobald Sie dargelegt haben, was Sie mit Ihrem Build erreichen möchten und welche Faktoren direkt zwischen Ihnen und diesem Ziel liegen, ist es ein Balanceakt. Sie müssen die perfekte Balance zwischen Ihren Einschränkungen und Ihren Zielen finden, um genau das zu erreichen, was Sie erreichen möchten. Haben Sie keine Angst, neue Dinge auszuprobieren! Beim Experimentieren mit diesen möglichen Lösungen und Builds ist es wichtig, dass Sie nicht einem bestimmten Weg folgen. Mit einer nahezu unbegrenzten Kombination von Teilen im Kit gibt es definitiv mehr als einen Ansatz für Ihr Problem! Testen und iterieren Sie Ihren Build, um sicherzustellen, dass er Ihr Ziel erreicht und dennoch Ihren Einschränkungen entspricht. Der gesamte kostenlose Bauprozess macht jede Menge Spaß, da Sie dabei das Steuer übernehmen! Zu guter Letzt ist es zwar ein Wettbewerb, aber gelinde gesagt ein freundschaftlicher Wettbewerb.
Besuchen Sie das VEX-Forum und VEX Professional Development Plus (PD+), das viele tolle Ressourcen aus den Builds anderer Teams enthält! Lassen Sie sich inspirieren, stellen Sie Fragen oder sehen Sie sich Lösungen für Ihre Fragen an, die bereits von VEX-Mitarbeitern, VEX-Mentoren oder VEX-Enthusiasten beantwortet wurden!
