Verwenden von Kommentaren in VEXcode V5 Python
Kommentare werden normalerweise zu Projekten hinzugefügt, um zu erklären, was ein Programmierer von Teilen des Programms wollte. Kommentare sind bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung hilfreich, da sie dokumentieren, was der Code tut, ohne dass viele Codezeilen erneut gelesen und verstanden werden müssen. Andere Programmierer können die Kommentare lesen, um die Funktionalität des Codes zu verstehen, und der ursprüngliche Programmierer kann sich daran erinnern, was sein Code tut, nachdem er sich ein Projekt noch einmal angesehen hat.
Python-Kommentare
Ein Python-Kommentar lautet: # Beispielkommentar. Die gesamte Codezeile ist hellgrün eingefärbt.
Alle Kommentare in Python beginnen mit einem #-Symbol (Pfund).
# Bibliotheksimporte
from vex import *
# Projektcode beginnen
# In einem Quadrat fahren
for repeat_value in range(4)
    drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
    drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
Geben Sie nach dem # (Raute-)Zeichen beliebigen Text, Zahlen oder Symbole ein. Kommentare beschreiben typischerweise die Funktionalität des Codes, um dem Programmierer zu helfen, zu verstehen, was ein Codeabschnitt bewirkt.
Es werden zwei Zeilen Python-Code angezeigt. Die erste Zeile ist ein Kommentar mit dem Inhalt # 500 mm vorwärts. Die zweite Zeile ist kein Kommentar und lautet drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM).
Wenn der Kommentar vollständig ist, drücken Sie die „Enter“- oder „Return“-Taste, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Kommentare umfassen nur eine Zeile.
