Öffnen eines VEXcode EXP Blocks-Projekts unter Windows
Wenn Sie in VEXcode EXP arbeiten, gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Projekt auf einem Windows-Gerät zu öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode EXP Toolbar mit der hervorgehobenen Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“.
Wählen Sie Dateiin der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie Öffnenim Dropdown-Menü.
Das zuvor gespeicherte VEXcode EXP-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie Downloads oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Wählen Sie dann die gewünschte Projektdatei aus.
Hinweis: VEXcode EXP Blocks-Projekte haben die Erweiterung .expblocks .
Das zuvor in den Gerätedateien gespeicherte VEXcode EXP-Projekt wird ausgewählt und die Schaltfläche „Öffnen“ am unteren Rand des Menüs hervorgehoben.
Wählen Sie öffnen Sie.
VEXcode EXP mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt, das erfolgreich im Workspace geöffnet wurde.
Ihr Projekt wird in VEXcode EXP geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Blocks Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und einer Notiz mit einer Projektbeschreibung.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
