Öffnen eines VEXcode EXP Blocks-Projekts auf einem Android
 Benutzer können ein Blocks-Projekt in VEXcode EXP auf verschiedene Arten öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Das zuvor gespeicherte VEXcode EXP-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar.
Verwenden Sie dann die Android-Oberfläche, um durch Ihr bestehendes Projekt zu navigieren und es zu öffnen.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode EXP Toolbar mit der hervorgehobenen Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“.
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode EXP Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Blocks Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Vorlagen und Beispielprojekte werden für Folgendes verwendet:
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
VEXcode EXP mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und einer Notiz mit einer Projektbeschreibung.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
