Verstehen und Verwenden von V5 Workcell Tools
Die VEX V5 Workcell STEM Labs wurden archiviert und werden nicht mehr aktualisiert. Daher entsprechen sie möglicherweise nicht den aktuellen Zugänglichkeitsstandards.
Einführung
Dieser Artikel richtet sich an alle, die gerade erst mit der VEX V5 Workcell beginnen und möglicherweise noch keine Erfahrung im Bauwesen haben, genauer gesagt im Bauen mit Metall. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, Sie mit den im Workcell Kit enthaltenen Werkzeugen vertraut zu machen, damit Sie mit dem Bauen beginnen können. Die Workcell verwendet zwei Hauptwerkzeuge: den Gabelschlüssel und den T15/T8-Stern-Antriebsschlüssel bzw. den T15/T8-Stern-Schraubendreher. Sehen Sie sich das Video unten sowie die im Rest dieses Artikels enthaltenen Informationen an, um mehr über diese Tools und ihre Verwendung zu erfahren.
V5 Workcell Tool-Anwendungen
Maulschlüssel
V5 Maulschlüsselteil.
Der Zweck des Maulschlüssels besteht darin, eine Mutter oder einen Abstandshalter an Ort und Stelle zu halten, während eine Schraube daran befestigt wird. Indem Sie die Mutter oder den Abstandshalter mit dem Schraubenschlüssel festhalten, können Sie die Schraube sicher an Ihrer Konstruktion befestigen.
Der V5-Maulschlüssel ist abgebildet, wie er verschiedene V5-Teile in seinem kleineren und seinem größeren Ende hält.
Bei der V5 Workcell wird das kleinere Ende des Schraubenschlüssels zum Halten verwendet:
  • #8-32 Pattsituationen
    • Die Dauer der Pattsituation spielt keine Rolle.
Das größere Ende des Schraubenschlüssels dient zum Halten:
  • #8-32 Nylock-Muttern
T15-Sternantriebsschlüssel / T15-Sternschraubendreher
V5 T15 Sternantriebsschlüssel-Werkzeug.
V5 T15 Sternschraubendreher.
Der Zweck des T15-Sternantriebsschlüssels (erstes Bild) sowie des T15-Sternschraubendrehers (zweites Bild) besteht darin, alle #8-32-Sternantriebsschrauben einzudrehen. Dies geschieht durch die Verwendung der einzigartigen Sternantriebsform des Schlüssels, der die eingeprägte Sternantriebsschraube Nr. 8-32 antreibt.
Weitere Informationen und eine Demonstration zum Befestigen von Schrauben an finden Sie in diesem Artikel aus der VEX-Bibliothek.
T8-Sternantriebsschlüssel / T8-Sternschraubendreher
V5 T8 Sternantriebsschlüssel-Werkzeug.
Der Zweck des T8-Sternantriebsschlüssels (erstes Bild) sowie des T8-Sternschraubendrehers (zweites Bild) besteht darin, alle #8-32-Sternantriebs-Gewindestifte einzudrehen. Bei diesen Sternantriebs-Gewindestiften handelt es sich um die kleineren Schrauben, die sich in den Sternantriebswellenmanschetten befinden.
Weitere Informationen und eine Demonstration Befestigen von Schrauben an Muttern finden in diesem Artikel aus der VEX-Bibliothek.
