V5-Tools verstehen und verwenden
Einführung
Dieser Artikel richtet sich an diejenigen, die gerade erst mit VEX V5 beginnen und möglicherweise neu im Bauen sind, insbesondere im Bauen mit Metall. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, Sie mit den im V5-Kit bereitgestellten Werkzeugen vertraut zu machen, damit Sie mit dem Bau beginnen können. Die V5-Kits enthalten zwei Hauptwerkzeuge; den Gabelschlüssel und den T15/T8-Sternschlüssel oder den T15/T8-Sternschraubendreher. Sehen Sie sich das Video unten sowie die Informationen im Rest dieses Artikels an, um mehr über diese Tools und ihre Verwendung zu erfahren.
Verwendung des V5-Tools
Gabelschlüssel
V5 Maulschlüsselteil.
Der Zweck des Gabelschlüssels besteht darin, eine Mutter oder einen Abstandshalter an Ort und Stelle zu halten, während eine Schraube daran befestigt wird. Indem Sie die Mutter oder den Abstandshalter mit dem Schraubenschlüssel festhalten, können Sie die Schraube sicher an Ihrem Gebäude befestigen.
Der V5-Maulschlüssel ist abgebildet, wie er verschiedene V5-Teile in seinem kleineren und seinem größeren Ende hält. Zu den kleineren Teilen gehören Flachmuttern und Abstandshalter, zu den größeren Teilen Nylock-Muttern, Sechskantmuttern und Keps-Muttern.
In V5 wird das kleinere Ende des Schraubenschlüssels zum Halten von Folgendem verwendet:
  • #8-32 Muttern mit niedrigem Profil
  • #8-32 Abstandshalter
    • Die Länge des Abstands spielt keine Rolle.
Das größere Ende des Schraubenschlüssels dient zum Halten von:
  • #8-32 Nylock-Muttern
  • #8-32 Sechskantmuttern
  • #8-32 Keps Nüsse
T15-Sternschlüssel / T15-Sternschraubendreher
V5 T15 Sternantriebsschlüssel-Werkzeug.
V5 T15 Sternschraubendreher.
Der Zweck des T15-Sternantriebsschlüssels (erste Abbildung) sowie des T15-Sternschraubenziehers (zweite Abbildung) besteht darin, alle Sternantriebsschrauben Nr. 8–32 einzudrehen. Dies geschieht durch die Verwendung der einzigartigen Sternantriebsform des Schlüssels, der die geprägte #8-32 Sternantriebsschraube antreibt.
Weitere Informationen und eine Demonstration zum Befestigen von Schrauben an finden Sie in diesem Artikel aus der VEX-Bibliothek.
T8-Sternschlüssel / T8-Sternschraubendreher
V5 T8 Sternantriebsschlüssel-Werkzeug.
V5 T8 Sternschraubendreher.
Der Zweck des T8-Stern-Antriebsschlüssels (erste Abbildung) sowie des T8-Stern-Schraubendrehers (zweite Abbildung) besteht darin, alle Stern-Antriebs-Stellschrauben Nr. 8–32 anzutreiben. Diese Stellschrauben mit Sternantrieb sind die kleineren Schrauben in Universalgelenken und Sternantriebswellenmanschetten.
