EXP-Tools verstehen und verwenden
Einführung
Dieser Artikel richtet sich an diejenigen, die gerade erst mit VEX EXP beginnen und möglicherweise neu im Bauen, insbesondere im Bauen mit Metall, sind. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, Sie mit den im EXP-Kit bereitgestellten Werkzeugen vertraut zu machen, damit Sie mit dem Bau beginnen können. Das EXP-Kit enthält zwei Hauptwerkzeuge; den Gabelschlüssel und den T15-Sternschlüssel. Sehen Sie sich das Video unten sowie die Informationen im Rest dieses Artikels an, um mehr über diese Tools und ihre Verwendung zu erfahren.
Hinweis: Das Video oben zeigt Verweise auf V5, aber die gleichen Konzepte können auf EXP angewendet werden.
Verwendung des EXP-Tools
Gabelschlüssel
Diagramm des Maulschlüsselteils, wie es auf einem Teileposter dargestellt ist.
Der Zweck des Gabelschlüssels besteht darin, eine Mutter oder einen Abstandshalter an Ort und Stelle zu halten, während eine Schraube daran befestigt wird. Indem Sie die Mutter oder den Abstandshalter mit dem Schraubenschlüssel festhalten, können Sie die Schraube sicher an Ihrem Gebäude befestigen.
Zwei Maulschlüssel, die mit ihren kleineren Enden Teile festhalten. Mit einem Schraubenschlüssel wird eine flache Mutter Nr. 8-32 gehalten, mit dem anderen ein Abstandshalter Nr. 8-32.
In EXP wird nur das kleinere Ende verwendet, um Folgendes zu halten:
  • #8-32 Muttern mit niedrigem Profil
    • Dies ist die einzige Nuss im EXP-System.
  • #8-32 Abstandshalter
    • Die Länge des Abstands spielt keine Rolle.
T15 Sternantriebsschlüssel
Nahaufnahme eines Endes des T15-Sternantriebsschlüssels zur Veranschaulichung seiner einzigartigen Sternantriebsform.
Schräge Ansicht des T15-Sternantriebsschlüssels zur Veranschaulichung seiner allgemeinen L-Form. Beide Enden des Schraubenschlüssels sind so geformt, dass man damit Schrauben eindrehen kann.
Der Zweck des T15-Sternantriebsschlüssels besteht darin, alle Schrauben in Ihrem EXP-Kit, die #8-32-Sternantriebsschraube, einzudrehen. Dies geschieht durch die Verwendung der einzigartigen Sternantriebsform des Schlüssels, der die geprägte #8-32 Sternantriebsschraube antreibt.
Weitere Informationen und eine Demonstration zum Befestigen von Schrauben an finden Sie in diesem Artikel aus der VEX-Bibliothek.
