In diesem Artikel werden die Funktionen und Eigenschaften des VEX EXP – Teilenummer 280-7126– beschrieben, einschließlich der Statustaste, LED-Anzeigen, Ladezeit und dem integrierten energiesparenden Abschaltmodus.
LED-Statusanzeige
Die VEX EXP Roboterbatterie Li-Ion 2.500 mAh verfügt über 4 grüne LEDs, die ein Balkendiagramm bilden, das den Ladezustand der Batterie anzeigt. Im Normalbetrieb sind diese LEDs aus, um Energie zu sparen. Der Akku verfügt außerdem über eine Statustaste. Durch Drücken und Loslassen der Statustaste leuchten die LEDs etwa 4 Sekunden lang auf und zeigen den aktuellen Ladezustand des Akkus an. Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mithilfe der LEDs der Batterie überprüfen können. In der Animation wird der kleine Statusknopf neben den 4 Kontrollleuchten gedrückt. Es leuchtet nur eine Kontrollleuchte, was darauf hinweist, dass der Batteriestand zwischen 0 % und 24 % liegt.
Die folgende Tabelle zeigt die Ladezustandsschwellen und die entsprechenden LEDs:
Ladezustand |
LEDs leuchten, wenn die Statustaste gedrückt wird |
0-24 % |
1 |
25–49 % |
1, 2 |
50–74 % |
1, 2, 3 |
75-100 % |
1, 2, 3, 4 |
Wenn der Akku geladen wird, blinkt die oberste LED (dh die LED, die am weitesten von der Statustaste entfernt ist) und zeigt so den Ladezustand an. Wenn der Ladezustand beispielsweise zwischen 50 und 74 % liegt, leuchten die LEDs 1 und 2 dauerhaft und LED 3 blinkt (LED 4 ist aus). Wenn der Ladezustand zwischen 0 und 24 % liegt, blinkt LED 1 und die anderen LEDs sind aus. Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie die LEDs des Akkus während des Ladevorgangs den aktuellen Ladezustand anzeigen. In der Animation wird das Ladekabel an den Ladeanschluss des Akkus angeschlossen und anschließend wird der Akku gedreht, um die blinkenden Kontrollleuchten zu sehen. Eine Leuchte leuchtet dauerhaft, die nächste blinkt, was darauf hinweist, dass der Batteriestand zwischen 25 % und 49 % liegt.
Ladezeiten
Das Aufladen von 0 % auf 100 % dauert normalerweise etwas mehr als 2 Stunden. Wenn ein neuer Akku zum ersten Mal aufgeladen wird oder wenn ein Akku über einen längeren Zeitraum (einige Monate) gelagert wurde, kann das Laden des Akkus länger dauern. Dies liegt daran, dass der Akku zum Schutz der Zellen langsamer vorgeladen werden muss. Nach diesem ersten Ladevorgang normalisiert sich die Ladegeschwindigkeit des Akkus wieder.
Für schnellste Ladezeiten wird die Verwendung des empfohlenen USB-Kabels und Ladegeräts empfohlen. Das Ladegerät muss mindestens 2,4 A Strom liefern können. Ladegeräte mit einem Nennstrom von 0,5 A oder mehr laden den Akku weiterhin auf, verlängern jedoch die Ladezeiten entsprechend.
Energiesparender Abschaltmodus
Wenn der Akku mehrere Stunden lang nicht verwendet wurde, wechselt er in den Abschaltmodus, um Energie zu sparen. Dies bedeutet, dass der Ausgang der Batterie deaktiviert wird und das Gehirn nicht mit Strom versorgt wird. Durch Drücken der Statustaste wird der Akku aktiviert. Das heißt, wenn die Batterie in das Brain eingelegt wurde und sich das Brain nicht einschalten lässt, müssen Sie zuerst die Statustaste an der Batterie drücken. Dadurch wird die Batterie aktiviert. Drücken Sie dann die Einschalttaste (Check-Taste) am Brain, um es einzuschalten.
Wenn Sie den Akku an ein Ladegerät anschließen, wird der Akku ebenfalls automatisch aktiviert.
Technische Eigenschaften der Batterie
Charakteristisch |
EXP Li-Ionen-Akku |
| Nominale Kapazität | 2500 mAh |
Ungefähre Ladezeit |
2,5 Stunden |
| Maximaler Dauerstrom* |
15 A |
*Der Strom ist auch temperaturbegrenzt, daher kann der maximale Dauerstrom in sehr heißen Umgebungen niedriger sein.
