Mutternhalter dienen vielen Zwecken, aber eine ihrer Hauptfunktionen besteht darin, die Möglichkeit zu bieten, eine Mutter ohne Verwendung eines Schraubenschlüssels festzuziehen. Obwohl beide ähnliche Funktionen erfüllen, gibt es im VEX-Ökosystem zwei Sätze von Halterungen: einer ist für #8-32 Nylock- und Sechskantmutterngeeignet, der andere für #8-32 Low Profile-Muttern und alle Abstandshalter. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, den Unterschied zwischen Abstandshaltern und Sechskantmutterhalternzu erklären.
Dieses Bild zeigt den Unterschied in der kompatiblen Größe zwischen Sechskantmutter-Halterungen und Abstandshaltern. Beachten Sie, dass zwar nur der 1-Pfosten-Halter dargestellt ist, das Gleiche jedoch für alle Sechskantmutter-Halter und Abstandshalter gilt.
Bei Sechskantmutternhalterungen beträgt die maximale Schlüsselweite (oder der von Fläche zu Fläche gemessene Durchmesser) einer Mutter 8,6000 mm (die Breite von #8-32 Nylock- und Sechskantmuttern), während die maximale Schlüsselweite für Abstandshalterhalterungen 6,3500 mm beträgt (die Breite von #8-32 Niedrigprofilmuttern und allen Abstandshaltern).
Das bedeutet, dass Nylock- und Sechskantmuttern Nr. 8-32in Sechskantmutter-Halterungen und dass Low-Profile-Muttern und Abstandshalter Nr. 8-32 nur mit Abstandshalter-Halterungen effektiv funktionieren. Sie können zwar Low-Profile-Muttern und Abstandshalter Nr. 8-32 in Sechskantmutter-Halterungen platzieren, sie werden jedoch nicht selbstfestgezogen, da sie zu klein sind, um an Ort und Stelle gehalten zu werden.
Nachfolgend finden Sie eine leicht verständliche Tabelle, die erklärt, welche Mutter/Abstandshalter mit dem jeweiligen Mutternhalter kompatibel ist. Alle Muttern finden Sie hier , alle Abstandshalter finden Sie hier , alle Sechskantmutter-Halterungen finden Sie hier , und alle Abstandshalter-Halterungen finden Sie hier .
