Odstraňování problémů VEXcode EXP se pomalu otevírá na počítačích se systémem Windows
Tento článek vám pomůže vysvětlit a vyřešit problémy s kódem VEX, který trvá značné množství času (více než 30 sekund), než se na některých počítačích se systémem Microsoft Windows otevírá.
Při spouštění VEXcode potřebují počítače Microsoft Windows extrahovat a dekomprimovat soubory, aby bylo možné spustit VEXcode. U některých uživatelů může nainstalovaný antivirový program skenovat tyto soubory během jejich zápisu, což způsobí, že otevření VEXcode bude trvat podstatně déle.
Pokud máte pocit, že se aplikace VEXcode spouští pomalu, doporučujeme, abyste antivirovému softwaru zabránili ve skenování souborů během jejich čtení/zápisu. Tento článek vás provede tím, jak vyloučit VEXcode ze skenování.
Jak vyloučit složky VEXcode v programu Windows Defender
Nabídka Nastavení systému Windows je otevřená a možnost Nastavení aktualizace a zabezpečení je zvýrazněna.
Otevřete nastavení počítače a vyberte možnost Aktualizovat zabezpečení &.
Nabídka Nastavení systému Windows je otevřená a zobrazuje nastavení Aktualizace a zabezpečení. Na levém navigačním panelu je zvýrazněna možnost Zabezpečení systému Windows.
V levém panelu vyberte „Zabezpečení systému Windows“.
Nabídka Nastavení systému Windows se otevřela na stránce Zabezpečení systému Windows. V horní části je zvýrazněno tlačítko s nápisem Otevřít Zabezpečení systému Windows.
Vyberte možnost „Otevřít zabezpečení systému Windows“.
Nabídka Zabezpečení systému Windows se dvěma možnostmi, jednou zní Ochrana před viry a hrozbami a druhou Ochrana účtu. Možnost Ochrana před viry a hrozbami je zvýrazněna.
Vyberte „Ochrana před hrozbami viru &“.
Nabídka Zabezpečení systému Windows s otevřenou stránkou Ochrana před viry a hrozbami. V nabídce se nachází položka s názvem Nastavení ochrany před viry a hrozbami a pod ní je zvýrazněné tlačítko Spravovat nastavení.
V části „Nastavení ochrany před hrozbami viru & “ vyberte „Spravovat nastavení“.
Zabezpečení systému Windows s otevřenou nabídkou Nastavení ochrany před viry a hrozbami. V dolní části nabídky se nachází kategorie Výjimky se zvýrazněným tlačítkem s nápisem Přidat nebo odebrat výjimky.
V části Vyloučení vyberte možnost Přidat nebo odebrat vyloučení.
Výzva k povolení aplikace ve Windows, která obsahuje seznam Zabezpečení Windows a text Chcete této aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení? Níže jsou dvě možnosti, jedna zní Ano a druhá Ne. Možnost Ano je zvýrazněna.
Zobrazí se následující výzva k povolení. Vyberte možnost Ano.
Nabídka Výjimky zabezpečení systému Windows se zprávou s textem Přidat nebo odebrat položky, které chcete vyloučit z prověřování antivirem v programu Microsoft Defender. Pod zprávou je zvýrazněné tlačítko s nápisem Přidat výjimku.
Po udělení oprávnění vyberte možnost Přidat vyloučení.
Nabídka Výjimky zabezpečení systému Windows po výběru tlačítka Přidat výjimku. Otevře se rozbalovací nabídka a možnost Zpracovat je zvýrazněna. Proces je čtvrtá možnost v rozbalovací nabídce pod položkami Soubor, Složka a Typ souboru.
Vyberte možnost Zpracovat.
Zabezpečení systému Windows Přidejte nabídku s výzvou k zadání vyloučení se zprávou Zadejte název procesu a textovým polem pod ní. Pod textovým polem se nachází odkaz Další informace, tlačítko Přidat a tlačítko Zrušit. Textové pole bylo vybráno.
Zadejte cestu k verzi kódu VEX, kterou používáte, a vyberte možnost Přidat.
VEXcode EXP
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Poznámka: Cesty jsou založeny na umístění instalace a mohou se lišit, pokud bylo během instalace použito jiné než výchozí umístění.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou zpětné vazby napravo od ikony Sdílet.
Pokud máte stále problémy s VEXcode, použijte tlačítko 'Zpětná vazba'. Další informace naleznete v následujících článcích:
Zpětná vazba pro VEXcode EXP
Cesty složek k vyloučení pro kód VEX (pro jiné antivirové programy)
Chcete-li vyřešit pomalé otevírání kódu VEX, zabraňte antivirovému softwaru počítače Microsoft Windows skenovat následující cesty ke složkám:
VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\VEXcode EXP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • Všechny složky začínající na „nw“ v %LocalAppData%\Temp
