Odstraňování problémů s neočekávaným chováním ve VEXcode VR na Microsoft Edge
Ve VEXcode VR jste možná narazili na problém s tím, že robot VR nebo hřiště nereaguje podle očekávání. Chcete-li tento problém vyřešit v prohlížeči Microsoft Edge, musíte zapnout hardwarovou akceleraci.
Povolení hardwarové akcelerace umožňuje prohlížeči využívat grafický procesor (GPU) počítače k ​​provádění úloh náročných na grafiku. Protože VEXcode VR Playgrounds jsou 3D aplikace, hardwarová akcelerace pomáhá zlepšit výkon hřiště.
Pokud je hardwarová akcelerace vypnutá, mohou nastat některé běžné problémy, včetně následujících:
  • Nižší snímková frekvence. To znamená, že se robot nebo hřiště může zdát trhat nebo poskakovat, protože rámečky nemohou držet krok s rychlostí pohybujícího se robota nebo pozadí hřiště.
  • Některá hřiště mohou mít po otevření černé pozadí. K tomu dochází, když prohlížeč nemůže vykreslit grafiku.
  • Projekty nemusí fungovat podle očekávání, protože data senzoru odesílaná z hřiště do projektu VEXcode VR jsou zpožděna.
  • Pero robota VR se může chovat neočekávaně.
Oprávnění webu Microsoft Edge pro app.vex.com s nezabezpečeným obsahem nastaveným na Povolit
Zapnutí hardwarové akcelerace
Nabídka Nastavení Microsoft Edge s vybranou volbou Soubory cookie a oprávnění webů
Vyberte tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.
Nastavení prohlížeče Microsoft Edge blokuje soubory cookie třetích stran, což může způsobit neočekávané chování aplikace VEXcode VR.
V dolní části této rozbalovací nabídky vyberte možnost „Nastavení“.
Nastavení prohlížeče Microsoft Edge pro povolení souborů cookie třetích stran pro VEXcode VR
V nabídce Nastavení vyberte možnost Systém a výkon.
Nastavení souborů cookie a oprávnění webů v aplikaci Microsoft Edge používaná k povolení dat webů VEXcode VR
Zde se objeví možnost hardwarové akcelerace. Chcete-li zapnout hardwarovou akceleraci, vyberte přepínač vpravo.
Stránka nastavení Edge s možnostmi souborů cookie a dat webů používanými k řešení problémů s VR VEXcode
Po zapnutí hardwarové akcelerace budete vyzváni k opětovnému spuštění Edge.
Nabídka nastavení Microsoft Edge zobrazující možnost Vymazat data prohlížení pro řešení problémů s VEXcode VR
Po opětovném spuštění uvidíte, že přepínač hardwarové akcelerace je zapnutý.
