Někteří uživatelé mohou na hřišti VEXcode VR vidět černou podlahu. Tento problém se zobrazením má dvě známé příčiny, které se liší v závislosti na vašem zařízení. Chcete-li problém vyřešit, vyhledejte typ svého zařízení v níže uvedených částech a postupujte podle příslušných pokynů.
Chromebooky a Android
Pokud podlaha VR Playground na vašem Chromebooku nebo zařízení Android zčerná, znamená to, že webový prohlížeč Chrome používá rozhraní Vulkan API ke zpracování grafiky VEXcode VR.
Jsme si tohoto problému vědomi a aktivně hledáme řešení.
Poznámka: Kvůli tomuto problému nebude fungovat příkaz Vyplnit oblast barevným blokem a příkaz pen.fill()
Potenciálním řešením tohoto problému je stisknutí tlačítka Playground Reset. I když to může resetovat podlahu a vyřešit problém při příštím zatížení, není zaručeno, že bude fungovat.
Tato nebude fungovat na123 Playspace Playground.
Windows a Mac
Pokud podlaha VR Playground na vašem zařízení Windows nebo Mac zčerná, znamená to, že webový prohlížeč Chrome nemá povolenou grafickou akceleraci.
VEXcode VR Playgrounds jsou 3D aplikace, které ke svému fungování vyžadují grafické zpracování. Ve výchozím nastavení váš prohlížeč nemusí využívat plné grafické možnosti vašeho zařízení. Povolení grafické akcelerace umožní vašemu prohlížeči používat pro tyto úkoly grafický procesor (GPU) vašeho zařízení. To může zlepšit výkon hřiště.
Pokud nemáte povolenou grafickou akceleraci, může to také vést k nižší snímkové frekvenci, nesprávným datům senzoru z robota VR nebo nesprávnému chování nástroje Pero.
| Grafická akcelerace vypnuta | Grafická akcelerace zapnuta |
Jak povolit grafickou akceleraci
Chcete-li aktivovat grafickou akceleraci, postupujte podle následujících kroků.
Vyberte tři tečky v pravém horním rohu webového prohlížeče.
V dolní části této rozevírací nabídky vyberte Nastavení.
V nabídce Nastavení vyberte Systém.
Zobrazí se možnost grafické akcelerace. Chcete-li zapnout grafickou akceleraci, vyberte přepínač doprava.
Po zapnutí grafické akcelerace budete vyzváni k opětovnému spuštění Chrome.
Po opětovném spuštění uvidíte, že přepínač grafické akcelerace je zapnutý.
