Mnoho produktů VEX EXP obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX EXP Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: VEXcode EXP může aktualizovat firmware na ovladači EXP pouze při připojení k zařízení pomocí kabelu USB-C. VEXcode EXP založený na aplikacích nepodporuje aktualizaci firmwaru na ovladači EXP při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je firmware?
Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže. Brain automaticky vytiskne nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení EXP, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat firmware ovladače VEX EXP na nejnovější VEXos, některé z nich zahrnují:
- Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX EXP.
- Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
- Nejlepší způsob, jak zajistit, aby váš systém VEX EXP fungoval správně, je udržovat software aktuální.
Jak zjistit, zda je firmware řadiče zastaralý
Pokud jsou váš ovladač a Brain spárovány a firmware ovladače je zastaralý, na obrazovce Brain se zobrazí tato chybová zpráva.
Ovladač je připojen k VEXcode EXP založenému na aplikaci a ikona ovladače na panelu nástrojů je oranžová.
Když je ovladač připojen k VEXcode EXP pomocí kabelu USB-C, zobrazí se výzva s dotazem „Chcete provést aktualizaci nyní?
Jak aktualizovat firmware ovladače
Nejprve zajistěte, aby na pozadí nebyly otevřeny žádné další aplikace, které pracují s hardwarem VEX – například webový VEXcode EXP nebo Visual Studio Code.
Pomocí kabelu USB-C připojte ovladač k počítači a ujistěte se, že je zapnutý.
Jakmile je ovladač připojen, spusťte VEXcode EXP.
Pokud nemáte VEXcode EXP, založený na aplikaci, můžete si jej stáhnout zde.
Jakmile je ovladač připojen přes USB-C a zapnutý, budou na ovladači viditelné obě kontrolky.
Jakmile vyberete „Aktualizovat“, ovladač začne rychle červeně blikat.
Ovladač se začne aktualizovat a zobrazí se následující výzva.
Počkejte prosím, než se ovladač aktualizuje.
Může to trvat několik minut.
Po dokončení aktualizace se zobrazí výzva.
Vyberte „OK“.
Firmware ovladače je nyní aktualizován a ikona ovladače na panelu nástrojů bude svítit zeleně.
