Aktualizace firmwaru řadiče VEX EXP ve webovém VEXcode EXP (Mac/Chromebook)
Mnoho produktů VEX EXP obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX EXP Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: VEXcode EXP může aktualizovat firmware na ovladači EXP pouze při připojení k zařízení pomocí kabelu USB-C. Webový VEXcode EXP nepodporuje aktualizaci firmwaru na EXP Controller při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je firmware?
Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže. Brain automaticky vytiskne nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení EXP, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat firmware ovladače VEX EXP na nejnovější VEXos, některé z nich zahrnují:
  • Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX EXP.
  • Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
  • Nejlepší způsob, jak zajistit, aby váš systém VEX EXP fungoval správně, je udržovat software aktuální.
Jak zjistit, zda je firmware řadiče zastaralý
Obrazovka EXP Brain se zobrazí oranžově a zobrazí se zpráva s textem Varování, rádio aktualizace řadiče. Ikona níže označuje, že stisknutím tlačítka X lze zprávu vymazat.
Pokud jsou váš ovladač a Brain spárovány a firmware ovladače je zastaralý, na obrazovce Brain se zobrazí tato chybová zpráva.
VEXcode EXP s oranžovou ikonou řadiče na panelu nástrojů, což znamená, že firmware řadiče je zastaralý. Rozbalovací nabídka Controller je otevřená a vedle verze firmwaru je tlačítko Aktualizovat.
Ovladač je připojen k webovému VEXcode EXP a ikona ovladače na panelu nástrojů je oranžová.
Výzva VEXcode EXP s hlášením „Firmware zastaralý a je třeba jej aktualizovat“ zní: „Firmware vašeho ovladače VEXcode EXP je zastaralý a je třeba jej aktualizovat.“ Chcete aktualizovat hned teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Ne a druhé s nápisem Aktualizovat.
Když je ovladač připojen k VEXcode EXP pomocí kabelu USB-C, zobrazí se výzva s dotazem „Chcete provést aktualizaci nyní?
Jak aktualizovat firmware ovladače
Ikona aplikace VEXcode EXP.
Nejprve se ujistěte, že na pozadí nejsou otevřeny žádné další aplikace, které pracují s hardwarem VEX – jako například VEXcode EXP založený na aplikacích nebo Visual Studio Code.
Ovladač EXP připojený k počítači pomocí kabelu USB C.
Pomocí kabelu USB-C připojte ovladač k počítači a ujistěte se, že je zapnutý. Jakmile je ovladač připojen, spusťte Webový VEXcode EXP.
Ovladač EXP připojený k počítači pomocí kabelu USB C. Kontrolka napájení svítí zeleně a kontrolka nabíjení svítí červeně. To znamená, že se ovladač nabíjí a je téměř plně nabitý.
Jakmile je ovladač připojen přes USB-C a zapnutý, obě kontrolky na ovladači budou viditelné.
VEXcode EXP s bílou ikonou ovladače na panelu nástrojů, což znamená, že není připojen žádný ovladač. Rozbalovací nabídka Controller je otevřená a tlačítko Connect je zvýrazněné.
Připojte ovladač k webovému VEXcode EXP pomocí následujících článků v závislosti na vašem zařízení:
Ikona ovladače na liště se změní na oranžovou a zobrazí se výzva k aktualizaci.
Vyberte „Aktualizovat“.
Ovladač EXP s červeně svítící a zvýrazněnou kontrolkou napájení.Výzva VEXcode EXP Firmware Update Mode s textem Řídicí jednotka EXP je nyní v režimu aktualizace firmwaru a vyžaduje opětovné připojení k řídicí jednotce pro dokončení aktualizace firmwaru. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením Aktualizace firmwaru ovladače VEX EXP a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz na Další informace a tlačítko OK.
Jakmile vyberete „Aktualizovat“, ovladač začne rychle červeně blikat a zobrazí se následující výzva.
Vyberte „OK“.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou s názvem Aktualizace firmwaru řadiče VEX EXP.
Vyberte „VEX EXP Controller FW Upgrade“ a poté „Connect“.
Výzva VEXcode EXP Connect Controller se zprávou, která zní: Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu EXP Controlleru. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics EXP Controller s nejnižším ID a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz na Další informace a tlačítko OK.
Ovladač se odpojí a zobrazí se následující výzva.
Vyberte možnost OK.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics EXP Controller. Jedna položka má ID číslo 101 a druhá 103, je vybrána položka s ID číslem 101.
Ovladač se poté pokusí znovu připojit.
Vyberte ovladač EXP s nejnižším ID číslem ze seznamu dostupných ovladačů a poté „Připojit“.
Výzva VEXcode EXP Aktualizace rádia s indikátorem průběhu a zprávou Aktualizace rádia.
Počkejte prosím, než se ovladač aktualizuje.
Může to trvat několik minut.
Výzva VEXcode EXP Update Complete s textem Update Complete. Dole je tlačítko OK.
Po dokončení aktualizace se zobrazí výzva.
Vyberte „OK“.
VEXcode EXP se zelenou ikonou řadiče na panelu nástrojů, což znamená, že firmware řadiče je aktuální.
Firmware ovladače je nyní aktualizován a ikona ovladače na panelu nástrojů bude svítit zeleně.
