Aktualizace firmwaru ovladače VEX IQ (2nd gen) ve webovém VEXcode IQ (Windows)
Mnoho produktů VEX IQ obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX IQ Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového VEXcode IQ je k dispozici pouze pro ovladače 2. generace a VEXcode IQ může aktualizovat firmware na ovladači IQ pouze při připojení k zařízení pomocí kabelu USB-C. Webový VEXcode IQ nepodporuje aktualizaci firmwaru na IQ Controller při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je firmware?
Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže. Mozek automaticky vytiskne nejnovější aktualizace do jakéhokoli zařízení IQ, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat svůj firmware VEX IQ Controller nejnovějšími VEXos, některé z nich zahrnují:
  • Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX IQ.
  • Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
  • Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby váš systém VEX IQ správně fungoval, je udržovat software aktuální.
Jak zjistit, zda je firmware řadiče zastaralý
Obrazovka IQ (2. generace) Brain se zobrazí oranžově a zobrazí se zpráva s textem Varování, rádio aktualizace řadiče. Ikona níže označuje, že stisknutím tlačítka X lze zprávu vymazat.
Pokud jsou váš ovladač a Brain spárovány a firmware ovladače je zastaralý, na obrazovce Brain se zobrazí tato chybová zpráva.
VEXcode IQ s oranžovou ikonou řadiče na panelu nástrojů, což znamená, že firmware řadiče je zastaralý. Rozbalovací nabídka Controller je otevřená a vedle verze firmwaru je tlačítko Aktualizovat.
Ovladač je připojen k webovému VEXcode IQ a ikona ovladače na liště nástrojů je oranžová.
Výzva VEXcode IQ s hlášením „Zastaralý firmware“ se zprávou, že firmware vašeho ovladače VEX IQ je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Chcete aktualizovat hned teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Ne a druhé s nápisem Aktualizovat.
Když je ovladač připojen k VEXcode IQ pomocí kabelu USB-C, zobrazí se výzva s dotazem „Chcete provést aktualizaci nyní?
Jak aktualizovat firmware ovladače
Ikona aplikace VEXcode IQ.
Nejprve se ujistěte, že na pozadí nejsou otevřeny žádné další aplikace, které pracují s hardwarem VEX – jako například VEXcode IQ založený na aplikacích nebo Visual Studio Code.
Okno Průvodce instalací Shield pro ovladače řadiče VEX. Zobrazí se zpráva, že Průvodce instalací Shield nainstaluje do počítače ovladače řadiče VEX. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko Další.
Dále si stáhněte a nainstalujte soubor ovladače .
Další informace o instalaci souboru ovladače naleznete v tomto článku.
IQ Controller připojený k počítači pomocí kabelu USB C.
Pomocí kabelu USB-C připojte ovladač k počítači a ujistěte se, že je zapnutý. Jakmile je ovladač připojen, spusťte Webový VEXcode IQ.
IQ Controller připojený k počítači pomocí kabelu USB C. Kontrolka napájení svítí zeleně a kontrolka nabíjení svítí červeně. To znamená, že se ovladač nabíjí a je téměř plně nabitý.
Jakmile je ovladač připojen přes USB-C a zapnutý, obě kontrolky na ovladači budou viditelné.
VEXcode IQ s bílou ikonou ovladače na panelu nástrojů, což znamená, že není připojen žádný ovladač. Rozbalovací nabídka Controller je otevřená a tlačítko Connect je zvýrazněné.
Připojte ovladač k webovému VEXcode IQ pomocí tohoto článku.
Řídicí jednotka IQ s červeně svítící a zvýrazněnou kontrolkou napájení.Výzva VEXcode IQ Firmware Update Mode s textem Řídicí jednotka IQ je nyní v režimu aktualizace firmwaru a vyžaduje opětovné připojení k řídicí jednotce pro dokončení aktualizace firmwaru. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením Aktualizace firmwaru ovladače VEX IQ a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz na Další informace a tlačítko OK.
Jakmile vyberete „Aktualizovat“, ovladač začne rychle červeně blikat a zobrazí se následující výzva.
Vyberte „OK“.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou s názvem Aktualizace firmwaru řídicí jednotky VEX IQ.
Vyberte „VEX IQ Controller FW Upgrade“ a poté „Connect“.
Poznámka: Může trvat několik minut, než se ovladač zobrazí v seznamu zařízení.
Výzva VEXcode IQ Connect Controller se zprávou, která zní: Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu IQ Controlleru. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics IQ Controller s nejnižším ID a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Ovladač se odpojí a zobrazí se následující výzva.
Vyberte možnost OK.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami. Jedna položka má označení VEX Robotics Communications Port COM3 a druhá položka má označení VEX Robotics User Port COM4. Je vybrána položka s označením Komunikační port.
Ovladač se poté pokusí znovu připojit.
Vyberte IQ Controller označený jako „Communications Port“ ze seznamu dostupných ovladačů a poté „Connect“.
Výzva VEXcode IQ Aktualizace rádia s ukazatelem průběhu a zprávou Aktualizace rádia.
Počkejte prosím, než se ovladač aktualizuje.
Může to trvat několik minut.
Výzva VEXcode IQ Aktualizace dokončena s textem Aktualizace dokončena. Dole je tlačítko OK.
Po dokončení aktualizace se zobrazí výzva.
Vyberte „OK“.
VEXcode IQ se zelenou ikonou řadiče na panelu nástrojů, která označuje, že firmware řadiče je aktuální.
Firmware ovladače je nyní aktualizován a ikona ovladače na panelu nástrojů bude svítit zeleně.
