Používání VEX EXP aktivit ve třídě
Anatomie EXP aktivity
Schéma jednostránkové aktivity Jízda vpřed a vzad, kde je každá část aktivity podrobně popsaná a vysvětluje její účel. Štítek odkazuje na název a háček aktivity a zní: „Jednoduchý název s krátkým háčkem, aby studenti věděli, o čem aktivita je“. Dále štítek odkazuje na podrobné pokyny a štítek zní „Podrobné pokyny s doprovodnými obrázky pro studenty“. Dále štítek odkazuje na sekci Vylepšení s nápisem „Sekce Vylepšení nabízí nápady na rozšíření lešení“. Dále štítek odkazuje na sekci Tipy pro profesionály s nápisem „Tipy pro profesionály zdůrazňují tipy a triky týkající se sestavování, kódování nebo učebních osnov VEX EXP“. Nakonec dole štítek odkazuje na sekci Standard s textem „Každá aktivita je zarovnána se standardem“.
Vaše třída VEX EXP je mnohostranné výukové prostředí, které umožňuje studentům a učitelům mít praktické zkušenosti s výukou prostřednictvím různých směrů. Laboratoře VEX EXP STEM Labs nabízejí učitelům kompletní jednotky navržené pro výuku celé třídy, zatímco aktivity VEX EXP toto učení rozšiřují tím, že studentům dávají příležitost vytvořit si vlastní sestavení, kód a sady EXP. Aktivity EXP jsou navrženy pro použití ve spojení se STEM Labs i jako samostatné aktivity samotné.
Prozkoumejte sadu VEX EXP Kit
Snímek obrazovky aktivity Hledání pokladu VEX EXP, zobrazený jako příklad.
Aktivity VEX EXP umožňují studentům prozkoumávat sady a materiály VEX EXP jako jednotlivci nebo v malých skupinách. Některé aktivity povzbuzují studenty, aby se naučili názvy dílků a jejich umístění ve stavebnici. Další aktivity umožňují studentům prozkoumat, jak lze dílky EXP sestavit do různých tvarů nebo jak řešit výzvy.
Příklad aktivit
Prozkoumejte další inženýrské koncepty
Snímek obrazovky aktivity Dráp z VEX EXP, zobrazený jako příklad.
Inženýrské koncepty jsou také pokryty VEX EXP Activities. Tyto aktivity umožňují studentům dále zkoumat stavění robotů pomocí EXP Brain, stavění jednoduchých strojů nebo jiné způsoby, jak prozkoumat kreativitu při stavění.
Příklad aktivit
Prozkoumejte další koncepty kódování
Snímek obrazovky aktivity snímání barev VEX EXP, zobrazený jako příklad.
Existují aktivity VEX EXP, které studentům umožňují dále prozkoumat koncepty kódování s bloky a Pythonem. Prozkoumání kódovacích aktivit umožňuje studentům procvičit si kódování z laboratoří STEM nebo pochopit nové koncepty kódování.
Příklad aktivit
Pohodlně se nachází nad laboratořemi STEM
Odkaz na aktivity VEX EXP v horní části stránky STEM Labs je zobrazen a zvýrazněn.
Všechny aktivity VEX EXP lze nalézt v horní části stránky VEX EXP STEM Labs. Každá aktivita je jednostránkový dokument Google, který lze stáhnout a vytisknout nebo k němu přistupovat na jakémkoli zařízení ve třídě. Aktivity jsou průběžně aktualizovány a přidávány, takže se v průběhu školního roku vracejte k novým EXP aktivitám.
VEX EXP Activities lze také použít ve spojení se STEM Labs. Další informace o tom, jaké aktivity postupně používat s laboratoří STEM, kterou učíte, najdete v Kumulativní stimulační příručka a 1:1 Pacing Guide.
