Použití žebříčku VEX V5 Workcell Leaderboard
VEX V5 Workcell Leaderboard je zábavný a interaktivní nástroj, který lze použít k zobrazení a zdokumentování výkonu studentů ve výzvách a soutěžích, čímž udržuje studenty v kontaktu mezi sebou navzájem a soutěží.
Prázdná žebříčková tabulka V5 Workcell s funkcemi, které usnadňují soutěže ve třídě, včetně výsledkové tabule, časovače a ovládacích prvků.
Použití žebříčku VEX V5 Workcell se soutěží ve vaší třídě
Laboratorní jednotky VEX V5 Workcell STEM 12 a 13 jsou zaměřeny na soutěže ve třídě. Soutěže podporují spolupráci a přirozeně motivují studenty, aby zlepšovali své návrhy, strategii a kód. Tento žebříček je navržen tak, aby usnadnil tyto soutěže ve třídě tím, že poskytuje pedagogům interaktivní nástroj, který mohou používat k prezentaci a zaznamenávání soutěžních dat.
Zobrazte žebříček v celé soutěži, abyste viděli týmové skóre a hodnocení, což studentům usnadní vizualizaci celkového výkonu týmu v průběhu soutěže.
Příklad žebříčku V5 Workcell po skončení soutěže se 4 týmy a jejich konečným skóre.
Přizpůsobení žebříčku vaší soutěži
Níže uvedené kroky popisují, jak přidat informace a přizpůsobit žebříček pro soutěž ve třídě.
Přístup k žebříčku VEX V5 Workcell Leaderboard
Snímek obrazovky stránky žebříčků VEX se seznamem stránek žebříčků pro každou platformu VEX. Možnost Žebříček V5 Workcell je zvýrazněna.
Chcete-li získat přístup k žebříčku VEX V5 Workcell, přejděte na https://education.vex.com/leaderboard/.
Pojmenujte svůj žebříček
Snímky obrazovky žebříčku V5 Workcell vedle sebe se šipkou označující, že název žebříčku byl změněn na Capstone Project Competition.
Text názvu výsledkové tabulky je upravitelný.
Přejmenujte výsledkovou tabulku výběrem „Název výsledkové tabulky“ a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text názvu nebo po dokončení vyberte "Enter".
Označit sloupce skóre
Snímky obrazovky žebříčku V5 Workcell vedle sebe se šipkou označující, že názvy sloupců se skóre byly změněny na Zkouška 1 a Zkouška 2.
Text sloupce skóre je upravitelný.
Přejmenujte sloupce výběrem názvu a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text nebo po dokončení vyberte "Enter".
Můžete například chtít zahrnout několik běhů soutěže projektu Capstone do laboratoře 13 a nechat vyhrát týmy s nejvyšším celkovým skóre. Žebříček na tomto obrázku má sloupec pro sledování skóre pro každý běh.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněnými ikonami plus a mínus. Tyto ikony lze použít k přidání a odebrání sloupců skóre.
Vyberte ikonu „+“ nebo „-“ pro přidání nebo odstranění sloupců skóre.
Přidejte názvy týmů
Žebříček V5 Workcell s vybraným a zvýrazněným názvem týmu, což ukazuje, že jej lze přizpůsobit.
Vyberte tým ve sloupci Název týmu a zadejte název týmu do výsledkové tabulky.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným tlačítkem Přidat tým v levém dolním rohu.
Přidejte další týmy kliknutím na tlačítko „Přidat tým“.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněnou ikonou koše, kterou lze použít k odstranění konkrétního týmu.
Smažte týmy výběrem ikony koše.
Žebříček V5 Workcell, který má přidané čtyři jmenované týmy, je připraven ke startu.
Jakmile přidáte všechny zúčastněné týmy a sloupce skóre, jste připraveni zahájit soutěž ve třídě.
Uspořádání soutěže ve třídě s žebříčkem VEX V5 Workcell
Žebříček usnadňuje pořádání soutěže ve třídě. Přístupné rozhraní umožňuje zobrazit čas všem soutěžícím studentům, stejně jako vstupní skóre a sledovat aktualizace hodnocení týmů v reálném čase v průběhu soutěže.
Nechte si čas na soutěže
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným tlačítkem Start napravo od časovače.
Vyberte „Start“ pro spuštění časovače na výsledkové tabulce.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným tlačítkem Stop napravo od časovače.
Zvolte „Stop“ pro ukončení soutěžního běhu a zastavení časomíry.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným tlačítkem Reset napravo od časovače.
Vyberte „Reset“ pro nastavení časovače zpět na nulu pro další běh soutěže.
Viz skóre a pořadí týmů v reálném čase
Žebříček V5 Workcell s vybraným a zvýrazněným konkrétním skóre, které ukazuje, že skóre lze upravovat.
Přidejte skóre týmu výběrem skóre ve sloupci skóre a poté přidejte skóre. Skóre lze kdykoli změnit nebo přepsat.
Žebříček V5 Workcell s zvýrazněnou řadou vlastních skóre, což znamená, že každé skóre se automaticky sčítá a vytváří celkové skóre.
Skóre za více běhů se automaticky sečtou za každý tým a objeví se ve sloupci „Celkové skóre“.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným umístěním týmů, což znamená, že týmy jsou automaticky seřazeny a hodnoceny podle nejvyššího celkového skóre.
Jak se skóre přidávají, týmy budou automaticky seřazeny podle pořadí od nejvyššího po nejnižší skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, budou sdílet stejnou pozici.
Dokumentujte a oslavujte vystoupení studentů
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněným tlačítkem Tisk žebříčku v dolní části stránky.
Chcete-li vytisknout nebo uložit celou výsledkovou tabulku jako PDF, vyberte „Tisk výsledkové tabulky“.
PDF s výsledky testu V5 Workcell po stisknutí tlačítka Tisknout výsledky testu. Zobrazí se název žebříčku a názvy a skóre všech týmů.
V PDF se zobrazí názvy týmů i skóre.
Žebříček V5 Workcell se zvýrazněnou ikonou tiskárny týmu. Ikonu tiskárny lze použít k vygenerování a vytištění certifikátu jednotlivého týmu.
Chcete-li vytisknout nebo uložit individuální týmový certifikát jako PDF, vyberte ikonu tiskárny.
Certifikát týmu V5 Workcell Leaderboard. Píše se tam 1. místo, Soutěž projektů Capstone, Zelený tým, Celkové skóre 65.
Certifikát bude obsahovat název soutěže, název týmu, pořadí týmu a celkové skóre týmu.
Dát to všechno dohromady - Laurenin příběh
Lauren je středoškolská učitelka robotiky a inženýrství a připravuje se na soutěž Capstone Project Competition pro laboratoř 13 laboratoří Workcell STEM Labs. Její studenti opakovali své sestavení a kód Workcell a jsou nadšeni, že mohou soutěžit. Lauren na své smartboardu nastavila žebříček VEX V5 Workcell Leaderboard tak, aby se mohl zobrazovat po celou dobu soutěže a její studenti jej snadno viděli, aby mohli sledovat skóre a hodnocení týmů.
Sestavení pracovní buňky VEX V5 zobrazující robotické rameno, dopravníky, diskový podavač a mozek V5.
Na začátku každého běhu soutěže může Lauren spustit a zastavit časovač přímo z žebříčku, takže studenti během soutěže uvidí jak čas každého běhu, tak své aktuální skóre. To zajišťuje, že všichni studenti jsou na stejné stránce a mohou se soustředit na soutěžení.
Jak soutěž postupuje, vzrušení narůstá, protože každý tým může vidět, jak se jeho jméno v žebříčku pohybuje nahoru a dolů, jak přibývají další skóre. Když soutěž skončí, Lauren vytiskne každému týmu certifikát, který si mohou vložit do svých technických zápisníků. To umožňuje studentům vidět, jak postupují od soutěže k soutěži.
Lauren si také vytiskne celý žebříček soutěže a zobrazí ho na nástěnce ve třídě pro všechny své třídy. Pro každou třídu má sekci, která zobrazuje výtisk celého žebříčku soutěže dané třídy. Studenti mohou vidět, jak je výkon jejich skupiny v porovnání s týmy v jiných třídách, a vytvářet zdravou soutěž, která motivuje její studenty k vylepšování a vylepšování kódu, herní strategie a sestav robotů pro každou soutěž.
Žebříček VEX V5 Workcell pomáhá Lauren motivovat své studenty a zároveň jim poskytuje způsob, jak přispět k pořádání soutěží ve třídě. Žebříček také poskytuje jí a jejím studentům způsob, jak shromažďovat a zobrazovat data ze soutěží autentickým způsobem.
