Toto je přehled procesu vytváření nového projektu v rozšíření VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty v rozšíření VEX VS Code lze vytvořit dvěma způsoby, buď vytvořením nového projektu z ukázkové šablony, nebo importem existujícího projektu VEXCode.
Akce projektu
Chcete-li vytvořit projekt VEX VS Code, přejděte na panel Project Actions, který se nachází na primárním postranním panelu na levé straně uživatelského rozhraní VS Code.
Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics a v kategorii Akce projektu se zobrazují dvě tlačítka, jedno tlačítko s názvem Nový projekt a druhé s názvem Importovat projekt.
Vytvořte nový projekt VEX
Chcete-li vytvořit nový projekt na základě vzorové šablony, klikněte na tlačítko „Nový projekt“ na panelu Akce projektu. Procesem vás provede průvodce vytvořením projektu.
Volby platformy:
  • VEX V5
  • VEX EXP
  • VEX IQ 2. generace
Tlačítko Nový projekt bylo vybráno a jsou zobrazeny možnosti platformy VEX. Mezi uvedené možnosti patří IQ (2. generace), EXP a V5.
Kliknutím na ikonu vyberte platformu projektu. Jakmile je vybrána platforma, lze zvolit programovací jazyk.
Volby programovacího jazyka:
  • C++
  • Krajta
Byla vybrána možnost Platforma VEX a nyní se zobrazují možnosti programovacího jazyka. Uvedené možnosti zahrnují Python a C/C++.
Každý programovací jazyk má výběr šablon projektu, které obsahují ukázkový kód, který lze použít k zahájení projektu. Pole „Hledat“ lze použít k filtrování seznamu vzorových projektů pro konkrétní značky. Vyberte příslušný ukázkový projekt ze seznamu.
Byla vybrána možnost programovacího jazyka a nyní se zobrazují šablony/příklady projektů. Toto menu lze posunout dolů pro zobrazení kompletního seznamu projektů.
Jakmile je vybrána vzorová šablona projektu, lze nastavit název projektu, popis, verzi SDK a umístění složky. Název projektu bude použit pro název složky nejvyšší úrovně projektu. Bude to také název, který se zobrazí na obrazovce zařízení VEX, jakmile bude aplikace stažena do robota. Popis projektu se také zobrazí na obrazovce zařízení pod informacemi o projektu. Umístění projektu bude nastaveno na vaši výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření. Chcete-li uložit projekt do jiného umístění, použijte tlačítko Procházet a vyberte jinou složku.
Projekt šablony motoru Clawbot Drivetrain 2 byl vybrán a nyní je zvýrazněno pole Název projektu. V tomto příkladu byl Název projektu nastaven na myClawbot.
Jakmile je vybrán název projektu, popis projektu a umístění projektu, kliknutím na tlačítko „Vytvořit“ spusťte projekt.
Importujte existující projekt VEXCode
Chcete-li vytvořit nový projekt VEX VS Code ze stávajícího projektu VEXCode, klikněte na tlačítko „Importovat projekt“ na panelu Akce projektu. Otevřené okno souboru vás vyzve k výběru souboru projektu VEXCode k importu.
Uložený projekt VEX se zobrazí v souborech uživatele v Průzkumníku souborů. V tomto příkladu byl vybrán projekt V5 VEX.
Podporované typy souborů projektu VEXCode:
  • .v5code (VEXCode Pro pro V5)
  • .iqblocks, .iqcpp, .iqpython (VEXCode pro IQ)
  • .expblocks, .expcpp, .exppython (VEXCode pro EXP)
  • .v5blocks, .v5cpp, .v5python (VEXCode pro V5)
POZNÁMKA: Pro všechny VEXCode IQ lze importovat pouze projekty, které jsou nakonfigurovány pro použití IQ 2. generace. Pokud se pokusíte importovat projekt VEXCode IQ, který je nakonfigurován pro IQ 1. generace, proces importu se nezdaří.
Dříve uložený projekt VEX byl vybrán k importu a uživatel má před importem možnost upravit jeho název a popis.
Jakmile je vybrán soubor projektu VEXCode, musí být nastaven název, popis a umístění projektu. Název určí název složky pro projekt a také název finálního programu nahraného do robota. Umístění projektu bude nastaveno na vaši výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření. Chcete-li uložit projekt do jiného umístění, použijte tlačítko Procházet a vyberte jinou složku. Jakmile je vybrán název projektu, popis projektu a umístění projektu, kliknutím na tlačítko „Importovat“ spusťte projekt. .
