Porozumění hře Wall Maze+ Playground
Hřiště Wall Maze+ ve VEXcode VR má k dispozici funkce, které vám pomohou nakódovat vašeho robota, aby vyřešil různá bludiště pomocí zpětné vazby senzoru.
Rozhraní VEXcode VR Wall Maze+ Playground zobrazující pracovní plochu bloků, ovládací prvky hřiště a zobrazení bludiště
Srážka se zdí
VEXcode VR zobrazující hřiště Wall Maze+ vedle pracovního prostoru pro blokové kódování
Při testování projektů ve Wall Maze+ může váš robot narazit do jedné ze zdí. Kolize bude detekována vaším robotem a projekt se zastaví. Zde zobrazená zpráva se objeví v okně vašeho hřiště.
Wall Maze+ Playground ve VEXcode VR zobrazující programovací pracovní prostor, okno hřiště a ovládání robota
Pamatujte také, že můžete spadnout z hřiště! Pokud používáte bludiště s odstraněnou vnější stěnou, je možné, že váš robot spadne do lávy pod ním.
Podrobnosti o umístění na hřišti Wall Maze+
VEXcode VR Wall Maze+ Playground zobrazující robota, stěny bludiště a programovací pracovní prostor
Hřiště Wall Maze+ je větší než mnoho jiných hřišť VEXcode VR. Měří 5000 mm na 5000 mm. Snímač polohy na VR MazeBot lze použít k hlášení polohy X a Y robota od -2500 mm do 2500 mm, jak je znázorněno zde.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground zobrazující robota, rozvržení bludiště a programovací pracovní prostor
Každý čtverec na hřišti Wall Maze+ má rozměry přibližně 300 mm x 300 mm. Tyto hodnoty jsou užitečné při plánování projektů.
