Vytvoření bludiště na hřišti Wall Maze+
Wall Maze+ Playground ve VEXcode VR se rozšiřuje o Wall Maze Playground a poskytuje další funkce, které vám umožní vytvořit si vlastní bludiště.
Nástěnné bludiště+ hřiště s robotem umístěným u vchodu do bludiště a programátorským pracovním prostorem připraveným k vytvoření řešení
Vytvoření vlastního bludiště
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující bloky Wall Maze+ podél bludiště pro programování virtuálního robota
Chcete-li začít upravovat bludiště, nejprve vyberte tlačítko nabídky.
VEXcode VR nástěnné bludiště s blokovým pracovním prostorem a ovládacími prvky pro testování kódu pro navigaci v bludišti
Poté vyberte tlačítko Upravit.
Tlačítko Funkce hřiště v Wall Maze+ Playground ve VEXcode VR
V okně editoru uvidíte:
  • Počet použitých počátečních a koncových poloh
  • Pokud je bludiště připraveno k použití
  • Možnost nahrát bludiště
  • Možnost pro záchranu bludiště
  • Ikona Vymazat
Chcete-li změnit prvek bludiště, vyberte libovolný čtverec. Podívejte se na video zde, abyste viděli, jak vybrat čtverec a jak se čtverec změní. Čtverec bude procházet následujícími čtyřmi možnostmi:
  • Hnědá: stěna
  • Zelená: Výchozí pozice
  • Červená: Koncová poloha
  • Bílá: otevřená oblast, kde se může robot pohybovat
Chcete-li upravit více bloků bludiště najednou, vyberte čtverec, který chcete zkopírovat, a přetáhněte kurzor, jak je znázorněno ve videu zde.
Poznámka:Akci kopírování přetažením lze použít pouze na hnědé stěny a bílé otevřené plochy. Nefunguje pro kopírování počáteční nebo koncové pozice.
Počáteční a koncová pozice
VEXcode VR s herním plochým bludištěm Wall Maze+ a blokovým kódem pro navigaci robota bludištěm
Startovní pozice jsou označeny zeleným čtvercem s písmenem. Při výběru se zobrazí v abecedním pořadí: „A“, „B“, „C“, „D“ a „E“.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground s bloky pro stavbu a testování projektu řešení bludiště
Koncové pozice jsou označeny červeným čtverečkem. Barvu těchto čtverců lze detekovat pomocí senzoru Down Eye na robotu VR Wall Maze+.
VEXcode VR Wall Maze+ hřiště s blokovým pracovním prostorem a zobrazenými ovládacími prvky robota
Pro bludiště můžete mít až pět počátečních pozic a pět koncových pozic. Tyto informace naleznete v levém horním rohu okna hřiště.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující hřiště Wall Maze+ a bloky použité k vytvoření bludiště
VEXcode VR Wall Maze+ hřiště s kódovými bloky, zobrazením bludiště a ovládacími prvky pro spuštění
V nabídce Funkce je vybráno hřiště Wall Maze
Pokud nemáte počáteční pozici nebo koncovou pozici, zpráva se změní a bude indikovat, co chybí.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground zobrazující pracovní prostor pro blokové kódování a pozici robota v bludišti
Protože bludiště není připraveno k použití, ikony Kontrola a Uložit nebudou dostupné. Ty budou mít světlejší odstín a nebudete je moci vybrat.
Pokud má bludiště již pět koncových nebo počátečních pozic, tato možnost se při výběru čtverce nezobrazí. V tomto videu už má bludiště pět koncových poloh, takže se červený čtverec neobjeví.
Jasná ikona
Možnosti nástěnného bludiště v nabídce Funkce hřiště
Pokud nechcete začít upravovat bludiště z výchozího rozvržení, vyberte ikonu Vymazat.
Wall Maze+ Playground zobrazující kódovací bloky a ovládací prvky používané k programování virtuálního robota v bludiště
Tím se odstraní všechny stěny kromě těch podél hranice. Počáteční poloha a koncová poloha zůstanou stejné. Odtud můžete začít upravovat stěny bludiště, jak je znázorněno na videu výše.
Poznámka:Okrajové stěny zůstanou tak, jak je znázorněno, aby VR MazeBot nevyjel z oblasti Maze+.
Zaškrtněte ikonu
Pracovní prostor VEXcode VR Wall Maze+ Playground zobrazující bloky použité k navigaci v bludišti
Po dokončení úprav bludiště vyberte ikonu Kontrola.
VEXcode VR s herním prostorem Wall Maze+ a blokovým pracovním prostorem pro kódování virtuálního robota
Dostanete se zpět do hlavního okna Wall Maze+ Playground. Zobrazí se okno, ve kterém vyberete počáteční pozici VR MazeBot.
VEXcode VR s otevřeným hřištěm Wall Maze+ a připravenými blokovými příkazy k programování VR robota
Počáteční pozici svého robota pak můžete kdykoli změnit výběrem tlačítka nabídky a poté výběrem ikony umístění.
Zobrazení a skrytí minimapy
VEXcode VR s herním hřištěm Wall Maze+ a bloky pro navigaci robota bludištěm
Ve výchozím nastavení je v pravém horním rohu okna hřiště k dispozici minimapa zobrazující pohled shora dolů na hřiště Wall Maze+.
VR pracovní prostor VEXcode s herní plochou Wall Maze+ a bloky pro navigaci robota bludištěm
Chcete-li minimapu skrýt, vyberte ikonu mapy v pravém dolním rohu okna hřiště.
Pracovní prostor VEXcode VR s herním plochým bludištěm Wall Maze+ a zobrazením bludiště pro programování VR robota
Opětovným výběrem ikony mapy se mapa znovu zobrazí.
