Připojení VEX EXP Brain k App-Based VEXcode EXP na vašem iPadu trvá jen několik kroků. Než začnete, ujistěte se, že znáte název svého mozku. Pro pomoc s pojmenováním mozku viztento článek.
Připojení mozku VEX EXP
Vložte baterii do EXP Brain.
Zapněte EXP Brain stisknutím tlačítka zaškrtnutí.
Spusťte VEXcode EXP založený na aplikaci.
Při spouštění VEXcode EXP se může zobrazit výzva k ověření použití Bluetooth. Vyberte možnost OK.
Vyberte tlačítko Mozek.
Vyberte možnost Připojit.
Objeví se seznam dostupných EXP mozků. Vyberte název mozku, ke kterému se chcete připojit.
Jakmile je vybrán Brain, vyberte tlačítko 'Připojit'.'
Na obrazovce Brain se objeví 4místný kód rádiového připojení
Zadejte kód do výzvy v aplikaci a vyberte „odeslat“.
Ikona Brain zezelená, což znamená, že je připojen. Pokud vyberete ikonu Mozek, bude indikovat název mozku, ke kterému je připojen.
Pro odpojení VEX EXP Brain
Chcete-li odpojit svůj EXP Brain od VEXcode EXP, vyberte 'Disconnect'.
Problémy s připojením
- Pokud máte stále potíže s připojením vašeho VEX EXP Brain k VEXcode EXP, přečtěte si tento článek znalostní báze, kde najdete řešení problémů s připojením Bluetooth v systému iOS.
- Pokud se vám nedaří vyřešit váš problém, prosím kontaktujte podporu VEX.
