Použití žebříčku VEX GO
Žebříček VEX GO je zábavný a interaktivní nástroj, který lze použít k zobrazení a zdokumentování výkonu studentů v soutěžích VEX GO, čímž udržuje studenty v kontaktu mezi sebou navzájem a soutěží.
Prázdný žebříček VEX GO s funkcemi, které pomáhají usnadnit soutěž ve třídě, včetně výsledkové tabulky, časovače a ovládacích prvků.
Použití žebříčku VEX GO se soutěží ve vaší třídě
Soutěže VEX GO podporují spolupráci a přirozeně motivují studenty ke zlepšování svých robotů, jejich strategie a kódu. Žebříček VEX GO je navržen tak, aby usnadnil tyto soutěže ve třídě tím, že poskytuje pedagogům interaktivní nástroj, který mohou používat k prezentaci a zaznamenávání údajů o soutěžích. V této sekci najdete články související se zahájením a provozováním soutěže VEX GO.
Zobrazte výsledkovou tabulku v celé soutěži a ukažte skóre a pořadí týmů, což studentům usnadní vizualizaci celkového výkonu týmu v průběhu soutěže.
Příklad žebříčku VEX GO po dokončení soutěže se 4 týmy a jejich konečným skóre.
Přizpůsobení žebříčku vaší soutěži
Níže uvedené kroky popisují, jak přidat informace a přizpůsobit žebříček pro soutěž ve třídě.
Vstupte do žebříčku VEX GO
Snímek obrazovky stránky žebříčků VEX s žebříčky pro různé platformy VEX včetně GO.
Pro přístup k žebříčku VEX GO přejděte na https://education.vex.com/leaderboard/.
Pojmenujte svůj žebříček
Snímky obrazovky žebříčku VEX GO vedle sebe se šipkou označující, že název žebříčku byl změněn na Mars Math Expedition.
Text názvu výsledkové tabulky je upravitelný.
Přejmenujte výsledkovou tabulku výběrem „Název výsledkové tabulky“ a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text názvu nebo po dokončení vyberte "Enter".
Označit sloupce skóre
Snímky obrazovky žebříčku VEX GO vedle sebe se šipkou označující, že názvy sloupců skóre byly změněny na skóre řidiče 1 a skóre řidiče 2.
Text sloupce skóre je upravitelný.
Přejmenujte sloupce výběrem názvu a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text nebo po dokončení vyberte "Enter".
Můžete například chtít, aby oba členové týmu řídili během matematické expedice Mars. Tento žebříček obsahuje sloupec pro zaznamenání skóre obou jezdců.
Žebříček VEX GO se zvýrazněnými ikonami plus a mínus. Tyto ikony lze použít k přidávání a odstraňování sloupců skóre.
Vyberte ikonu „+“ nebo „-“ pro přidání nebo odstranění sloupců skóre.
Přidejte názvy týmů
Žebříček VEX GO s vybraným a zvýrazněným názvem týmu, což ukazuje, že jej lze přizpůsobit.
Vyberte tým ve sloupci Název týmu a zadejte název týmu do výsledkové tabulky.
Žebříček VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Přidat tým v levém dolním rohu.
Přidejte další týmy kliknutím na tlačítko „Přidat tým“.
Žebříček VEX GO se zvýrazněnou ikonou koše, kterou lze použít k odstranění konkrétního týmu.
Smažte týmy výběrem ikony koše.
Žebříček VEX GO, do kterého jsou přidány čtyři pojmenované týmy, připravené ke spuštění.
Jakmile přidáte všechny zúčastněné týmy a sloupce skóre, jste připraveni zahájit soutěž ve třídě.
Spuštění soutěže ve třídě s žebříčkem VEX GO
Žebříček usnadňuje pořádání soutěže ve třídě. Přístupné rozhraní umožňuje zobrazit čas všem soutěžícím studentům, stejně jako vstupní skóre a sledovat aktualizaci hodnocení týmů v reálném čase v průběhu soutěže.
Nechte si čas na soutěže
Žebříček VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Start napravo od časovače.
Vyberte „Start“ pro spuštění časovače na výsledkové tabulce.
Žebříček VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Stop napravo od časovače.
Zvolte „Stop“ pro ukončení soutěžního běhu a zastavení časomíry.
Žebříček VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Reset napravo od časovače.
Vyberte „Reset“ pro nastavení časovače zpět na nulu pro další běh soutěže.
Viz skóre a pořadí týmů v reálném čase
Žebříček VEX GO s vybraným a zvýrazněným konkrétním skóre, což ukazuje, že skóre lze upravovat.
Přidejte skóre týmu výběrem skóre ve sloupci skóre a poté přidejte skóre. Skóre lze kdykoli změnit nebo přepsat.
Žebříček VEX GO se zvýrazněnou řadou vlastních skóre, což znamená, že každé skóre se automaticky sečte a vytvoří celkové skóre.
Skóre za více zápasů se automaticky sečtou za každý tým a objeví se ve sloupci „Celkové skóre“.
Žebříček VEX GO se zvýrazněným žebříčkem týmů, což znamená, že týmy jsou automaticky seřazeny a seřazeny podle nejvyššího celkového skóre.
Jak se skóre přidávají, týmy budou automaticky seřazeny podle pořadí od nejvyššího po nejnižší skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, budou sdílet stejnou pozici.
Dokumentujte a oslavujte vystoupení studentů
Žebříček VEX GO se zvýrazněným tlačítkem Tisk žebříčku ve spodní části stránky.
Chcete-li vytisknout nebo uložit celou výsledkovou tabulku jako PDF, vyberte „Tisk výsledkové tabulky“.
Příklad VEX GO Leaderboard PDF po výběru tlačítka Print Leaderboard. Zobrazí se název žebříčku a všechny názvy týmů a skóre.
V PDF se zobrazí názvy týmů i skóre.
Žebříček VEX GO se zvýrazněnou ikonou týmové tiskárny. Pomocí ikony tiskárny lze vygenerovat a vytisknout certifikát individuálního týmu.
Chcete-li vytisknout nebo uložit individuální týmový certifikát jako PDF, vyberte ikonu tiskárny.
Příklad certifikátu týmu VEX GO Leaderboard. Zní Pořadí 1, Matematická expedice Mars, Tým Jupiter, Celkové skóre 11.
Certifikát bude obsahovat název soutěže, název týmu, pořadí týmu a celkové skóre týmu.
Dát to všechno dohromady - Ninin příběh
Nina je učitelkou STEM 4. třídy a připravuje se na soutěž Mars Math Expedition VEX GO Competition. Její studenti opakovali své řidičské dovednosti a strategii a jsou nadšeni ze soutěže. Nina nastavila žebříček VEX GO na inteligentní tabuli ve třídě, aby se mohla zobrazovat po celou dobu soutěže a její studenti jej snadno viděli, aby mohli sledovat skóre a pořadí týmů.
Na začátku každého běhu soutěže může Nina spustit a zastavit časomíru přímo z žebříčku, takže studenti během soutěže uvidí jak čas každého běhu, tak své aktuální skóre. To zajišťuje, že všichni studenti jsou na stejné stránce a mohou se soustředit na soutěžení.
Jak soutěž postupuje, vzrušení narůstá, protože každý tým může vidět, jak se jeho jméno v žebříčku pohybuje nahoru a dolů, jak přibývají další skóre. Protože se zaznamenává skóre řidiče každého studenta, mohou také vidět, jak si vedli jednotlivě. Po skončení soutěže vytiskne Nina každému týmu certifikát, který si mohou vložit do svých technických zápisníků. To umožňuje studentům vidět, jak postupují od soutěže k soutěži.
Nina si také vytiskne celý žebříček soutěže a zobrazí ho na nástěnce ve třídě pro všechny své třídy. Pro každou třídu má sekci, která zobrazuje výtisk celého žebříčku soutěže dané třídy. Studenti mohou vidět, jak jsou jejich výkony v porovnání s týmy v jiných třídách, a vytvářet zdravou soutěž, která motivuje její studenty k vylepšování a vylepšování kódu, herní strategie a sestavování robotů pro každou soutěž.
Žebříček VEX GO pomáhá Nině motivovat její studenty a zároveň jim poskytuje způsob, jak přispět k pořádání třídních soutěží. Žebříček také poskytuje jí a jejím studentům způsob, jak shromažďovat a zobrazovat data ze soutěží autentickým způsobem.
