Pochopení funkcí robota ve VIQC Slapshot pro VEXcode VR
Robot použitý na VIQC Slapshot Playground ve VEXcode VR je virtuální verzí Snapshotu, VEX IQ Hero Bot, který se používá pro 2022-2023 VEX IQ Competition (VIQC) Slapshot. Virtual Snapshot má stejné rozměry a motory jako fyzický Snapshot, ale s přidanými senzory pro kódování dalších autonomních pohybů ve VEXcode VR. Ve verzi Slapshotu VEXcode VR je pouze jeden robot a je již předkonfigurován. To eliminuje potřebu konfigurace robota nebo předem určeného projektu šablony.
Ovládání robota
Snapshot má následující ovládací prvky:
A hnací ústrojí s inerciálním senzorem. To umožňuje kategorii bloků „Drivetrain“ v Toolboxu VEXcode VR řídit a otáčet robota.
Rameno ovládané motorem ramene. To umožňuje robotovi uvolnit disky z některých dávkovačů a natáhnout se přes bariéru, aby se na konci zápasu dotkl kontaktní zóny.
  • Rameno se zvedá a spouští pomocí bloku [Spin ​​for] nebo [Spin ​​to position]. Výchozí poloha je pro sklopené rameno.
Sání řízené sacím motorem. To umožňuje robotovi nabrat disky nebo obrátit sání (obrácení sání se také nazývá vytahování), aby se disky roztočily ven a pryč od sání a ohodnotily je.
  • Sání lze roztočit pomocí bloku [Spin ​​for]. Otočení sání o 180 stupňů zabere disk z pole.
  • Sání i vývod lze posunout pomocí bloku [Spin]. Otočením motoru po nastavenou dobu a následným zastavením motoru můžete zajistit, že disk byl vytažen z výstupu.
Robotické senzory
Virtual Snapshot přidal senzory pro autonomní programování ve VEXcode VR. Tyto senzory jsou založeny na senzorech VEX IQ (2. generace), včetně senzoru vzdálenosti (2. generace) a optického senzoru.
Inerciální
Inerciální snímač , který se používá s hnacím ústrojím . To umožňuje robotu provádět přesné a přesné zatáčky.
Směr hnacího ústrojí hlásí hodnotu od 0 do 359,9 stupňů a ve směru hodinových ručiček je kladný.
Snímač vzdálenosti (2. generace)
Senzor vzdálenosti hlásí, zda je objekt blízko senzoru, a také přibližnou vzdálenost od přední části senzoru k objektu v milimetrech nebo palcích.
Snímač vzdálenosti na předním snímku lze použít ke zjištění, jak daleko od plotu se robot aktuálně nachází.
Další informace o IQ (2. generace) Distance Sensor, viz tento článek VEX Library.
Spínač nárazníku
Spínač nárazníku hlásí, zda je aktuálně stisknut nebo ne.
Nárazník je umístěn v sacím mechanismu a lze jej použít k určení, zda byl do sacího otvoru vložen disk.
Další informace o přepínači nárazníků naleznete v tomto článku VEX Library.
Optický senzor
Optický senzor používá odražené světlo k detekci barvy objektu, hodnoty odstínu, hodnoty ve stupních šedi a blízkosti.
Optický senzor umístěný na předním snímku slouží k detekci barvy dávkovačů.
To může být užitečné při určování, se kterým dávkovačem interagovat a jak by měl robot reagovat na dávkovač, aby uvolnil disky.
