Porozumění nástroji firmwaru VEX V5
Co je to utilita firmwaru V5?
Nástroj VEX V5 Firmware je nástroj, který uživatelům poskytuje možnosti, které nejsou dostupné prostřednictvím VEXcode V5. Může poskytnout důležité informace prostřednictvím informačního tlačítka při práci s podporou VEX za účelem zjištění možných příčin problémů s hardwarem. Firmwarová utilita V5 je také zásadní v nastavení soutěží, protože přeměna mozku V5 na Field Controller je nezbytná pro pořádání soutěží. Spuštění diagnostiky baterie je další možností prostřednictvím nástroje Firmware Utility V5, který uživatelům umožňuje identifikovat možné problémy s baterií V5.
Firmwarový nástroj VEX V5 Firmware Utility naleznete zde.
Aktualizace firmwaru V5 Brain
Mnoho produktů VEX V5 obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému známém jako „VEXos“. Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže.
VEXos umožňuje pokročilé programovací funkce a lepší uživatelský zážitek. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby váš systém V5 správně fungoval, je udržovat firmware aktuální. Firmware V5 Brain můžete aktualizovat pomocí V5 Firmware Utility.
Okno V5 Firmware Utility je otevřené a zobrazuje připojený Brain. Níže je tlačítko s nápisem Aktualizovat nyní.
Pokud V5 Brain není aktuální, zobrazí se oranžové x a tlačítko pro spuštění aktualizace firmwaru.
Okno nástroje V5 Firmware Utility po stisknutí tlačítka Aktualizovat nyní se zprávou Aktualizace firmwaru.
Firmware Utility stáhne a spustí aktualizaci firmwaru.
Po dokončení aktualizace s použitím nástroje V5 Firmware Utility se zobrazí zpráva Hotovo. Nyní vypněte a zapněte V5 Brain.
Po stažení firmwaru do V5 Brain budete muset Brain vypnout a zapnout.
Nástroj pro firmware V5 po restartování zařízení Brain se zprávou, že V5 je aktuální.
Když je firmware aktuální, Firmware Utility bude mít zelené zaškrtnutí a řekne „V5 je aktuální“.
Vyhledání informací o mozku V5 a systému uživatele
Mít informace o V5 Brain a uživatelském systému může být užitečné při odstraňování problémů.
Nástroj pro firmware V5 se zprávou, že V5 je aktuální. Nad ním je zvýrazněná modrá ikona informací.
Klepněte na ikonu Information v nástroji Firmware Utility.
Nástroj pro firmware V5 po výběru ikony informací se seznamem systémových informací, které lze použít pro ladění.
To vyvolá informace o připojeném mozku V5 a systémové informace uživatele. To může být použito jako pomoc podpoře VEX s řešením problémů.
Stažení aplikace Skills Field Control
Soutěžní týmy mají nyní příležitost spustit Robot Skills Match pomocí robotického mozku V5 jako svého terénního ovladače pomocí aplikace Skills Field Control. To umožňuje snazší a efektivnější provádění zápasů dovedností.
Nástroj pro firmware V5 se zprávou, že V5 je aktuální. Vlevo je zvýrazněná ikona trofeje.
Klikněte na ikonu Trophy ve Firmware Utility.
V nabídce Domů se zobrazí obrazovka V5 Brain, která ukazuje, že aplikace Field Control byla stažena do třetího programového slotu.
Tím se stáhne aplikace Field Control ve třetím programovém slotu.
Obrazovka V5 Brain se zobrazuje se spuštěnou aplikací Field Control.
Jakmile vyberete aplikaci Field Control, budete moci používat V5 Brain jako správce dovedností. Více informací o použití V5 Brain pro Robot Skills Challenge Field Controlnaleznete v tomto článku.
Pokročilé možnosti
Přístup k pokročilým možnostem v nástroji Firmware Utility V5 vám mimo jiné umožňuje aktualizovat číslo týmu, spustit diagnostiku baterie pro další odstraňování problémů.
Nástroj pro firmware V5 se zprávou, že V5 je aktuální. Ikona mozku V5 je zvýrazněna.
Stiskněte Shift + V a klikněte na střed V5 Brain ve Firmware Utility.
Nástroj pro firmware V5 po výběru ikony mozku V5 se stisknutou klávesou Shift a V pro otevření pokročilých možností. Zobrazí se nastavení diagnózy a čísla týmu.
Zobrazí se pokročilé možnosti, včetně aktualizace čísla týmu nebo spuštění diagnostiky baterie.
Diagnostika baterie
Zobrazení obrazovky diagnostiky baterie vám umožňuje zobrazit zbarvení článků baterie, které ukazuje, zda některé články neudržují nabité ve srovnání s jinými, což je viditelné pomocí systému barevného kódování zelené, červené a černé. To je užitečné při určování, zda je baterie V5 vadná nebo ne a měla by být vyměněna.
Nástroj pro firmware V5 se zprávou, že V5 je aktuální. Vpravo je zvýrazněná ikona doktora.
Klikněte na ikonu lékaře.
Obrazovka V5 Brain se zobrazuje na obrazovce Diagnostika baterie s nabídkou dat o stavu baterie.
Tím se otevře diagnostika baterie na vašem připojeném mozku V5. Další informace o obrazovce diagnostiky baterie naleznete v tomto článku.
