Přehled řetězů a řetězových kol V5
Řetězová kola
Systém řetězu a řetězového kola se týká rozhraní mezi řetězy a řetězovými koly za účelem pohonu, zvedání nebo vynucení síly na jiný hřídel.
Různé kusy ozubených kol V5, zobrazeno 5 velikostí.
Díly ozubeného kola V5 jsou zobrazeny spojené s díly řetězu.
Řetězy a řetězová kola mohou na první pohled vypadat podobně, ale rozdíl mezi systémem řetězů a řetězových kol a převodovým systémem je, že:
  • Ozubená kola se nemohou propojovat s řetězy, ozubená kola se mohou s jinými převody propojovat pouze přímo.
  • Řetězová kola nejsou navržena tak, aby byla přímo propojena s jinými ozubenými koly, spíše se mohou mezi jinými ozubenými koly propojovat nepřímo pomocí řetězu.
Tato 3D sestava je příkladem toho, jak lze ozubená kola použít v mechanismu.
U této konkrétní konstrukce sdílejí oba motory stejný systém řetězu a ozubeného kola. To spojuje sílu motorů dohromady a umožňuje tak větší výkon.
Toho lze použít ke zvedání těžkých nebo více předmětů nebo ke zvýšení točivého momentu u konstrukce hnacího ústrojí.
Podívejte se na toto video, kde se dozvíte více o stavění pomocí řetězů a ozubených kol.
Následuje tabulka, která vysvětluje rozdíl mezi řetězovými koly s nízkou, střední a vysokou pevností. Každý sloupec bude vysvětlovat, k čemu je konkrétní ozubené kolo určeno, kolik zubů je k dispozici pro danou klasifikaci ozubeného kola (možnosti různých velikostí) a příklad konstrukce robota nebo mechanismu, který toto konkrétní ozubené kolo používá.
Řetězová kola
Standardní ozubená kola
Standardní ozubené kolo zobrazené zepředu a z boku. Tyto díly Sprocket jsou menší.
6P ozubená kola
Pohled na pastorek 6P zepředu a z boku. Tyto díly Sprocket jsou o něco větší.
Vysokopevnostní ozubená kola
Vysoce pevný řetězový kus zobrazený zepředu a z boku. Tyto kusy Sprocket jsou největší.
Navrženo pro přepravu střední zátěže. Umožňuje konstrukci menších, kompaktnějších mechanismů. Umožňuje vyšší zatížení.
Pět různých velikostí: 10T/15T/24T/40T/48T
Diagram porovnávající různé velikosti standardních ozubených kol. Obrysy jednotlivých velikostí ozubeného kola jsou zobrazeny soustředně, aby se demonstrovaly rozdíly ve velikosti a počtu zubů.
Pět různých velikostí: 8T/16T/24T/32T/40T
Diagram porovnávající různé velikosti 6P ozubených kol. Obrysy jednotlivých velikostí ozubeného kola jsou zobrazeny soustředně, aby se demonstrovaly rozdíly ve velikosti a počtu zubů.
Pět různých velikostí: 6T/12T/18T/24T/30T
Schéma sestavení V5 Legacy Clawbota, který využívá standardní díly Sprocket.
V5 Clawbot (Legacy) využívající nízká ozubená kola.
Schéma sestavení kaskádového výtahu EXP, které využívá díly 6P Sprocket.
EXP Kaskádový výtah využívající střední řetěz a řetězová kola.
Schéma konstrukce kaskádového výtahu V5, která využívá vysokopevnostní ozubená kola.
Kaskádový zvedák V5 využívající vysoce pevný řetěz a řetězová kola.
Řetězy
Řetězy VEX se dodávají ve třech různých velikostech. Kdy a jak použijete různé velikosti řetězců, závisí na výsledku určitého sestavení nebo mechanismu a jakýchkoli dalších omezeních.
Potřebujete například postavit mechanismus, který bude vyžadovat vyšší sílu? Možná chcete zkonstruovat výtah, který potřebuje zvedat více objektů najednou a tyto více objektů dohromady může být těžké. V tomto případě by mohl být použit největší řetězec. Největší řetěz však nebude mít tak kompaktní design.
Na druhou stranu, musí být váš návrh kompaktní? Pak lze použít nejmenší řetízek. Konstrukce však nemusí být tak pevná nebo schopná zvednout více těžkých předmětů. Při navrhování pomocí řetězů a dalších článků je třeba vzít v úvahu mnoho prvků.
Řetěz & Další odkazy
Obrázek Chain Schéma článku řetězu, který je součástí standardní sady pastorku a řetězu. Schéma článku řetězu, který by měl být použit se sadou 6P ozubených kol. Schéma článku řetězu, který je součástí sady vysokopevnostního ozubeného kola a řetězu.
Číslo produktu 276-2166 228-4983 276-2172
Další odkazy Číslo produktu - -
276-7141
276-7578
Velikost rozteče v milimetrech (mm) a palcích (in, ")
Diagram, který ukazuje, že rozteč článků řetězu se měří délkou článků řetězu od jednoho spojovacího čepu k druhému.
3,75 mm / 0,148" 6,35 mm / 0,250" 9,79 mm / 0,385"
