Zajištění popruhů na přenosném soutěžním hřišti VEX V5
Tento článek vás provede postupem upevnění popruhů na přenosném soutěžním hřišti VEX V5. Podívejte se na animaci níže a zjistěte, jak zajistit popruhy. Pro další rozpis kroků pokračujte ve čtení článku.
Stránka s pokyny k sestavení přenosného pole, která uvádí, že se používají dva kusy suchého zipu ve tvaru Plus se stranou suchého zipu směřující dolů.
Při stavbě přenosného hřiště se ujistěte, že nylonové popruhy se suchým zipem na koncích jsou správně orientovány, stranou se suchým zipem dolů. Můžete si prohlédnout návod k sestavení sady VEX V5 pro přenosné závodní hřiště v2.
Je zobrazen okraj přenosného pole s viditelným koncem suchého zipu.
Po postavení zdí by měl nylonový pásek se zapnutým suchým zipem vypadat takto.
Poznámka: Pro usnadnění následujících kroků použijte hvězdicový klíč k protažení pásků drážkami.
Okraj přenosného pole je zobrazen se suchým zipem provlečeným spodním otvorem.
Protáhněte popruh zespodu extruze do štěrbiny ve spodní části a ven ze spodní štěrbiny vpředu.
Okraj přenosného pole je zobrazen se suchým zipem provlečeným spodním a poté prostředním otvorem.
Protáhněte popruh do štěrbiny nahoře vpředu a ven štěrbinou na horní straně extruze.
Okraj přenosného pole je zobrazen s kusem suchého zipu provlečeným spodním otvorem, poté prostředním otvorem a nakonec horním otvorem na horní straně okraje. Diagram ukazuje, že suchý zip by pak měl být omotaný zpět pod polem, aby se zachytil sám o sebe.
Utáhněte popruh co nejpevněji a ujistěte se, že polní dlaždice se dostaly pod okraj extruze, jak je znázorněno na druhém obrázku.
Detailní záběr na hotový a upevněný kus suchého zipu na okraji přenosného hřiště, který se omotá zpět pod hřiště a zachytí se o sebe.
Použijte suchý zip k přidržení popruhu na místě a přebytečný materiál zastrčte pod pole.
