VEX EXP nabízí nepřeberné množství zdrojů a podpory učebních osnov, které vám umožní snadno, kreativně a s jistotou vnést do vašeho učebního prostoru koncepty vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) pomocí technologie a inženýrství. Vzdělávací nabídky VEX EXP poskytují několik úrovní usnadnění a lešení. Mohou být implementovány jednotlivě nebo v kombinaci, aby co nejlépe odpovídaly vašemu stylu výuky a potřebám a zájmům vašich studentů.
Co jsou STEM laboratoře?
STEM Labs jsou lekce, které lze začlenit do vašeho stávajícího učebního plánu, využívající více STEM Labs k vytvoření jedinečných, rozšířených výukových zkušeností. STEM Labs podporují spolupráci a průzkumné učení.
Soutěže ve třídě
Soutěže ve třídě jsou skvělým způsobem, jak podpořit výměnu nápadů prostřednictvím sdíleného učení a posílit propojení zkušeností studentů s okolním světem. Laboratorní jednotky VEX EXP STEM se soustředí na soutěže ve třídě, využívají motivaci a vzrušení ze soutěže na podporu učení studentů STEM. Všechny tyto jednotky jsou navrženy ve formátu Učte se – Procvičujte – Soutěžte.
V sekci Learn mohou studenti sledovat přímá instruktážní videa od odborníků VEX o inženýrství a konceptech kódování.
V sekci Praxe studenti uplatní znalosti z Učících se videí v cvičné aktivitě. Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly studentům postupně budovat své dovednosti, než se dostanou do závěrečné soutěže ve třídě.
Poté, co si studenti procvičí své kódovací, inženýrské nebo strategické dovednosti, přejdou do sekce Soutěžte. Zde se zúčastní celotřídní soutěže. Tyto soutěže nabízejí autentické aplikace; dát studentům způsob, jak porozumět měnícímu se světu kolem nich prostřednictvím výpočetního myšlení a inženýrských konstrukcí. Další informace o implementaci laboratorní jednotky VEX EXP STEM ve vaší třídě naleznete v tomto článku.
Prostřednictvím účasti v soutěži jsou studenti podporováni, aby opakovali a experimentovali se svým kódem, zkoušeli nové věci a aktivně se učili od ostatních. Cílem není jednoduše splnit úkol, ale vytvořit řešení, které funguje lépe, rychleji nebo efektivněji než jiná možná řešení.
Žáci mohou soutěžit mezi sebou ve dvojicích, skupinách nebo celá třída. Bez ohledu na to, jak chcete svou soutěž ve třídě realizovat, existuje podpora pro Usnadnění soutěže EXP STEM Lab Competition , kterou můžete sledovat. Každý balíček EXP Classroom Bundle obsahuje vše, co potřebujete, včetně konfigurovatelných herních polí a herních objektů. Tato pole se rychle sestavují v různých tvarech a velikostech, ideální pro uspořádání každé učebny.
Co jsou to aktivity?
Aktivity VEX EXP byly vytvořeny pro použití se sadami VEX EXP k podpoře smysluplných výukových zkušeností pro vaše robotické osnovy. Aktivity jsou jednoduché jednostránkové studentské aktivity, které lze absolvovat samostatně jako rychlou lekci, výukové centrum nebo jako doplněk k VEX EXP STEM Labs. Každá aktivita se zaměřuje na dovednost související buď s budováním nebo kódováním a je rozšířena o rozšířené výzvy a profesionální tipy.
Kde mám začít?
Pokud právě představujete robotiku svým studentům poprvé, je snadné spustit váš program.
Navštivte stránky teachexp.vex.com , kde najdete návod k základním kurikulům a podpůrným zdrojům VEX EXP, včetně uvítacího videa, rozsahu a sekvencí, sladění standardů, knihovny VEX, technických poznámkových bloků a dalších.
Efektivní výběr zdrojů
Platforma VEX EXP je navržena tak, aby nabízela množství zdrojů pro učitele a podporu učebních osnov, které vám umožní snadno, sebevědomě a kreativně vnést do vašeho učebního prostoru kódování, dovednosti 21. století a koncepty STEM. STEM Labs and Activities nabízejí různé úrovně dovedností a spojení s reálným světem.
Kromě dobře navrženého a snadno implementovatelného vzdělávacího programu nabízí VEX také vzdělávací zdroje na education.vex.com , které posilují plynulé učení pro učitele i studenty.
Průvodce kumulativním tempem
Průvodce kumulativním tempem pro platformu VEX EXP ukazuje potenciální sekvence a souvislosti mezi laboratorními jednotkami STEM a různými obory.
Obsahové standardy
Dokumenty standardů obsahu a Kde a jak jsou standardy dosahovány demonstrují, jak jsou různé činnosti v souladu s každou laboratorní jednotkou STEM. Tyto standardy zahrnují NGSS, CSTA a ISTE, stejně jako státní standardy jako Common Core a TEKS.
Vytvářejte videa
Na EXP Teacher Portal jsou videa Sestavení svého prvního robota a Sestavení EXP Clawbota. Toto video krok za krokem popisuje, jak postavit BaseBot a Clawbot podle pokynů k sestavení.
Knihovna VEX
VEX Library je knihovna informací o všech věcech VEX. Účelem knihovny VEX je pomoci uživatelům VEX rychle najít informace o produktech, službách nebo tématech VEX. Knihovna VEX nabízí obsah samoobslužné podpory týkající se různých témat a témat.
VEX tábory
STEM Labs and Activities se nemusí omezovat na tradiční prostředí ve třídě. VEX Camps lze nabízet po celý rok, od letního obohacení nebo podzimních sbírek až po nabídky zimních prázdnin nebo jarních rodinných zábavných dnů. Tato možnost je skvělá, pokud chcete studentům nebo členům komunity poskytnout další způsob, jak se zapojit do inženýrství a kódování zábavným a poutavým způsobem.
Doporučené strategie plánování
Platforma VEX EXP může být dobře provozována různými způsoby, což z ní činí cenný nástroj v různých učebních prostředích. Tyto vysoce poutavé materiály STEM mu dávají významnou roli v úspěchu školy a jejích studentů a učitelů.
Při plánování implementace VEX EXP ve vašem vzdělávacím prostoru zvažte následující:
- Jaký je váš časový rámec a/nebo nastavení? STEM Labs vám může poskytnout nápady, jak vést studenty vytvořením projektu nebo experimentováním se sestavou. Aktivity vám mohou poskytnout nápady na nezávislejší studentské průzkumy nebo výzvy. Existují nějaká prostorová omezení, která by mohla ovlivnit vaše aktivity?
- Použijte Průvodce tempem VEX EXP , který vám pomůže naplánovat si učební plán, jak je uvedeno v níže uvedených příkladech:
- Pokud učíte jednosemestrovou třídu VEX EXP pro začátečníky, možná budete chtít začít s laboratořemi pro začátečníky EXP STEM Labs a odpovídajícími aktivitami VEX EXP.
- Pokud učíte jednosemestrální pokročilou třídu robotiky, možná budete chtít provést rychlé obnovení dovedností dokončením několika aktivit a poté přejít do středně pokročilých/pokročilých laboratoří STEM, jako je Castle Crasher nebo Platform Placer.
- Jakou rovnováhu přímé výuky a otevřeného nebo praktického zkoumání si přejete mít? Dáte studentům aktivitu, kterou budou sledovat sami, nebo je provedete zážitkem jako celá skupina?
- Jak budou studenti seznámeni s konceptem nebo projektem? Použijete nastavení STEM Lab, které vám pomůže zaujmout studenty, nebo si pro začátek hodiny pustí výukové video? Z jakých předchozích zkušeností můžete čerpat, abyste svým studentům pomohli vytvořit si osobní vztah k obsahu lekce?
- Jak zakončíš hodinu? Bude závěrečný ceremoniál na konci soutěže ve třídách? Jak studenti vyjádří svůj hlas a rozhodnutí sdílet své učení?
