Odstraňování problémů s chybami přístupu na hřiště VEXcode VR
Sekce pedagog
Pokud se při otevírání hřiště ve VEXcode VR zobrazí tato zpráva, nelze získat přístup k jednomu ze souborů potřebných k načtení hřiště.
Chyba „Hřiště se nepodařilo načíst“ ve VEXcode VR
Tato zpráva znamená, že vaše síť blokuje přístup k jednomu ze souborů nezbytných k otevření VEXcode VR Playground. Chcete-li tento problém vyřešit, budete muset kontaktovat IT oddělení vaší školy nebo organizace. Sdílejte tento článek s IT oddělením vaší školy nebo organizace a nasměrujte je, aby postupovali podle kroků v tomto článku v části „Oddělení IT“.
Sekce IT oddělení
VEXcode VR využívá herní engine Unity k vytvoření různých VR hřišť. Každé VR hřiště má 3 soubory, které končí:
.unityweb
Některé školy blokují tyto soubory na bráně firewall, protože se zdá, že jsou určeny pro videohry, které by mohly odvádět pozornost od učení.
Výsledkem je, že zde jsou informace o tom, kde jsou naše soubory umístěny, takže budete moci vyloučit soubory, které VEXcode VR vyžaduje, a zároveň blokovat načítání ostatních souborů Unity.
Všechny soubory používané jednotlivými VR Playgrounds jsou umístěny pod:
https://vr.vex.com/Playgrounds/
Budete se muset ujistit, že nastavení brány firewall neblokuje žádné soubory pod touto cestou. Přesné cesty se mění s tím, jak aktualizujeme a přidáváme nová VR hřiště, takže by bylo nejlepší povolit vše pod touto cestou.
Jakmile aktualizujete nastavení brány firewall, abyste umožnili přístup k těmto souborům, můžete nastavení ověřit pomocí odkazů níže. Pamatujte prosím, že tyto cesty jsou pouze pro JEDNU z hřišť, takže povolte VŠECHNY cesty, nejen ty, které jsou uvedeny jako příklad.
Pokud je nastavení brány firewall správné, zjistíte, že váš prohlížeč soubory stáhne.
