Používání žebříčku VEX EXP se soutěžemi ve třídě
Žebříček VEX EXP je zábavný a interaktivní nástroj, který lze použít k zobrazení a dokumentování výkonu studentů ve výzvách a soutěžích STEM Lab Unit, čímž udržuje studenty v kontaktu mezi sebou navzájem a se soutěží.
Prázdná žebříčková tabulka VEX EXP s funkcemi, které usnadňují soutěže ve třídě, včetně výsledkové tabule, časovače a ovládacích prvků.
Využití žebříčku VEX EXP ve třídní soutěži
Laboratorní jednotky VEX EXP STEM jsou zaměřeny na soutěže ve třídě. Soutěže podporují spolupráci a přirozeně motivují studenty, aby zlepšovali své roboty, strategii a kód. Žebříček VEX EXP je navržen tak, aby usnadnil tyto soutěže ve třídě tím, že poskytuje pedagogům interaktivní nástroj, který mohou používat k prezentaci a zaznamenávání údajů o soutěžích.
Zobrazte výsledkovou tabulku v celé soutěži a ukažte skóre a pořadí týmů, což studentům usnadní vizualizaci celkového výkonu týmu v průběhu soutěže.
Příklad žebříčku VEX EXP po skončení soutěže se 4 týmy a jejich konečným skóre.
Přizpůsobení žebříčku pro vaši soutěž
Níže uvedené kroky popisují, jak přidat informace a přizpůsobit žebříček pro soutěž ve třídě.
Získejte přístup k žebříčku VEX EXP
Ikona a odkaz na žebříček VEX EXP se zobrazují v sekci Plánování a implementace na stránce portálu pro učitele.
Žebříček VEX EXP najdete na https://education.vex.com/leaderboard/exp.
Nebo z portálu pro učitele v jakékoli laboratorní jednotce EXP STEM.
Pojmenujte svůj žebříček
Snímky obrazovky žebříčku VEX EXP vedle sebe se šipkou označující, že název žebříčku byl změněn na Ring Leader Competition.
Text názvu výsledkové tabulky je upravitelný.
Přejmenujte výsledkovou tabulku výběrem „Název výsledkové tabulky“ a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text názvu nebo po dokončení vyberte "Enter".
Sloupce skóre štítků
Snímky obrazovky žebříčku VEX EXP vedle sebe se šipkou označující, že názvy sloupců se skóre byly změněny na Autonomní a Řízení řidičem.
Text sloupce skóre je upravitelný.
Přejmenujte sloupce výběrem názvu a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text nebo po dokončení vyberte "Enter".
Například Ring Leader Competition má dvě jízdy – jednu autonomní a jednu pro řízení řidiče. Žebříček na tomto obrázku má sloupec pro sledování skóre pro každý běh.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněnými ikonami plus a mínus. Tyto ikony lze použít k přidání a odebrání sloupců skóre.
Vyberte ikonu „+“ nebo „-“ pro přidání nebo odstranění sloupců skóre.
Přidejte názvy týmů
Žebříček VEX EXP s vybraným a zvýrazněným názvem týmu, což ukazuje, že jej lze přizpůsobit.
Vyberte tým ve sloupci Název týmu a zadejte název týmu do výsledkové tabulky.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným tlačítkem Přidat tým v levém dolním rohu.
Přidejte další týmy kliknutím na tlačítko „Přidat tým“.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněnou ikonou koše, kterou lze použít k odstranění konkrétního týmu.
Smažte týmy výběrem ikony koše.
Žebříček VEX EXP se čtyřmi přidanými týmy, připravený ke startu.
Jakmile přidáte všechny zúčastněné týmy a sloupce skóre, jste připraveni zahájit soutěž ve třídě.
Spuštění soutěže ve třídě s žebříčkem VEX EXP
Žebříček usnadňuje pořádání soutěže ve třídě. Přístupné rozhraní umožňuje zobrazit čas všem soutěžícím studentům, stejně jako vstupní skóre a sledovat aktualizaci hodnocení týmů v reálném čase v průběhu soutěže.
Nechte si čas na soutěže
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným tlačítkem Start napravo od časovače.
Vyberte „Start“ pro spuštění časovače na výsledkové tabulce.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným tlačítkem Stop napravo od časovače.
Zvolte „Stop“ pro ukončení soutěžního běhu a zastavení časomíry.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným tlačítkem Reset napravo od časovače.
Vyberte „Reset“ pro nastavení časovače zpět na nulu pro další běh soutěže.
Viz skóre a pořadí týmů v reálném čase
Žebříček VEX EXP s vybraným a zvýrazněným konkrétním skóre, které ukazuje, že skóre lze upravovat.
Přidejte skóre týmu výběrem skóre ve sloupci skóre a poté přidejte skóre. Skóre lze kdykoli změnit nebo přepsat.
Žebříček VEX EXP s řadou vlastních skóre zvýrazněných, což znamená, že každé skóre se automaticky sčítá a vytváří tak celkové skóre.
Skóre za více běhů se automaticky sečtou za každý tým a objeví se ve sloupci „Celkové skóre“.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným umístěním týmů, což znamená, že týmy jsou automaticky seřazeny a hodnoceny podle nejvyššího celkového skóre.
Jak se skóre přidávají, týmy budou automaticky seřazeny podle pořadí od nejvyššího po nejnižší skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, budou sdílet stejnou pozici.
Dokumentujte a oslavujte vystoupení studentů
Žebříček VEX EXP se zvýrazněným tlačítkem Tisk žebříčku v dolní části stránky.
Chcete-li vytisknout nebo uložit celou výsledkovou tabulku jako PDF, vyberte „Tisk výsledkové tabulky“.
Příklad PDF žebříčku VEX EXP po stisknutí tlačítka Tisk žebříčku. Zobrazí se název žebříčku a názvy a skóre všech týmů.
V PDF se zobrazí názvy týmů i skóre.
Žebříček VEX EXP se zvýrazněnou ikonou tiskárny týmu. Ikonu tiskárny lze použít k vygenerování a vytištění certifikátu jednotlivého týmu.
Chcete-li vytisknout nebo uložit individuální týmový certifikát jako PDF, vyberte ikonu tiskárny.
Příklad certifikátu týmu z žebříčku VEX EXP. Píše se tam 1. místo, Soutěž vůdců kruhu, Červený tým, Celkové skóre 17.
Certifikát bude obsahovat název soutěže, název týmu, pořadí týmu a celkové skóre týmu.
Dát to všechno dohromady - příběh Kalie
Kalie je učitelkou robotiky 10. třídy a připravuje se na soutěž ve třídě o laboratorní jednotku Ring Leader STEM. Její studenti opakovali autonomní strategie a strategie řízení řidiče a jsou nadšeni ze soutěže. Kalie si na své chytré tabuli nastavila žebříček VEX EXP, aby se mohl zobrazovat v průběhu soutěže a její studenti jej snadno viděli, aby mohli sledovat skóre a pořadí týmů.
Kreslené znázornění studentů zapojených do skupin v soutěži Ring Leader v prostředí učebny VEX EXP.
Na začátku každého běhu soutěže může Kalie spustit a zastavit časovač přímo z žebříčku, takže studenti mohou vidět jak čas každého běhu, tak své aktuální skóre, když soutěží. To zajišťuje, že všichni studenti jsou na stejné stránce a mohou se soustředit na soutěžení.
Jak soutěž postupuje, vzrušení narůstá, protože každý tým může vidět, jak se jeho jméno v žebříčku pohybuje nahoru a dolů, jak přibývají další skóre. Po skončení soutěže Kalie vytiskne každému týmu certifikát, který si mohou vložit do svých technických zápisníků. To umožňuje studentům vidět, jak postupují od soutěže k soutěži.
Kalie si také vytiskne úplný žebříček soutěže a zobrazí jej na nástěnce ve třídě pro všechny své třídy. Pro každou třídu má sekci, která zobrazuje výtisk celého žebříčku soutěže dané třídy. Studenti mohou vidět, jak jsou jejich výkony v porovnání s týmy v jiných třídách, a vytvářet zdravou soutěž, která motivuje její studenty k vylepšování a vylepšování kódu, herní strategie a sestavování robotů pro každou soutěž.
Žebříček VEX EXP pomáhá Kalie motivovat její studenty a zároveň jim dává způsob, jak přispět k pořádání třídních soutěží. Žebříček také poskytuje jí a jejím studentům způsob, jak shromažďovat a zobrazovat data ze soutěží autentickým způsobem.
