Použití funkce automatického doplňování VEXcode EXP C++
Použití funkce C++ Autocomplete při vytváření projektu C++ ve VEXcode EXP může pomoci ušetřit čas a předejít chybám při psaní příkazů.
Jak používat funkci automatického doplňování v C++
Poznámka: Tento projekt používá šablonu Clawbot (Drivetrain, 2-motor).
Náhled příkladu projektu motoru Clawbot Drivetrain 2.
Začněte psát, chcete-li otevřít nabídku výběru.
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Bylo napsáno písmeno D a v nabídce jsou k dispozici příkazy začínající tímto písmenem.
Název zařízení nebo příkazu se zobrazí v rozevírací nabídce výběru.
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou všech navrhovaných příkazů. Pro procházení možností je k dispozici posuvník.
Chcete-li zobrazit seznam možných příkazů dostupných pomocí funkce automatického dokončování, stiskněte Control + mezerník (ve Windows, macOS a Chrome OS).
Proveďte výběr pomocí funkce automatického doplňování C++
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Bylo napsáno písmeno D a klávesnice se používá k procházení dostupných příkazů. Pohon je prvním návrhem a je zvýrazněn.
Stiskněte „Enter/Return“ nebo „Tab“ na klávesnici nebo vyberte příkaz pomocí kurzoru a proveďte výběr.
Všimněte si, že u delších nabídek výběru můžete provést výběr pomocí jedné z následujících možností:
  • Pomocí kláves „Nahoru“ a „Dolů“ vyberte požadovaný název a poté stisknutím „Tab“ nebo „Enter/Return“ na klávesnici proveďte výběr.
  • Pomocí kurzoru se v nabídce automatického doplňování posouvejte nahoru a dolů. Poté proveďte požadovaný výběr.
Přidejte tečkový operátor pro zobrazení seznamu všech příkazů dostupných pro toto zařízení
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Zařízení Drivetrain a operátor tečka byly zadány a příkazy pro toto zařízení jsou k dispozici v nabídce.
Přidání tečkového operátoru (tečka „.“) otevře novou nabídku všech příkazů dostupných pro zařízení.
Proveďte výběr pomocí jedné z následujících možností
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Zařízení Drivetrain a operátor tečka byly zadány a klávesnice se používá k procházení dostupných příkazů. Příkaz „Jet pro“ je zvýrazněn.
Pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ na klávesnici procházejte nabídku a poté stisknutím tlačítka „Return“ na Macu, „Enter“ na Windows nebo Chromebooku proveďte výběr.
Vyberte kurzorem požadovaný příkaz.
Přidat parametry
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Příkaz Drivetrain.driveFor ​​byl zadán s úvodní závorkou a parametry pro tuto funkci jsou k dispozici v nabídce. První parametr čte dopředu.
Parametry jsou možnosti, které jsou předány příkazu mezi závorky.
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s rozbalovací nabídkou navrhovaných příkazů. Příkaz Drivetrain.driveFor(forward,100,) byl zadán s prázdným koncovým parametrem a parametry pro tuto část funkce jsou k dispozici v nabídce. První parametr se udává v palcích.
Některé příkazy vyžadují více parametrů. K oddělení různých parametrů ve stejném příkazu použijte čárku.
Pracovní prostor VEXcode EXP C++ s dokončeným příkazem, který čte Drivetrain.driveFor(forward,100,mm,true).
Některé parametry jsou volitelné, například true v následujícím příkladu. Další informace o parametrech naleznete v nápovědě k příkazu, kde zjistíte, které parametry jsou potřebné a které jsou volitelné.
