Ukládání projektu VEXcode EXP C++ na macOS
Při práci ve VEXcode EXP je důležité pochopit, jak uložit projekt na zařízení macOS.
Způsoby, jak ušetřit
Svůj projekt můžete uložit do VEXcode EXP různými způsoby:
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit. Uložit je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít příklady.
Možnost 1: Výběr Uložit v nabídce Soubor.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Možnost 2: Stažení nového projektu.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněným polem s názvem projektu. Napravo od názvu projektu je štítek Neuloženo.
Možnost 3: Pojmenování nového projektu výběrem okna s názvem projektu.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode EXP, kde lze název změnit. Tlačítko Uložit níže je zvýrazněno.
Poté vyberte tlačítkoUložit.
Ukládání projektu
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Dokumenty.
Vyberte jeden z výše uvedených způsobů uložení nového projektu, poté se otevře dialogové okno Uložit jako.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Dokumenty. Pole Uložit jako, které lze použít k pojmenování projektu, je zvýrazněno.
Pojmenujte projekt zadáním do dialogového okna uložení vašeho zařízení.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Dokumenty. Pole Kam, které lze použít k nastavení cíle, je zvýrazněno.
Vyberte cíl, například složku Dokumenty.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory. Tlačítko Uložit v pravém dolním rohu je zvýrazněno.
Poté vyberte Uložit.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněným polem s názvem projektu, které bylo změněno na Projekt Drive.
Aktualizovaný název projektu bude viditelný v okně názvu projektu.
Panel nástrojů VEXcode EXP se změněným polem názvu projektu na Projekt jednotky. Štítek vpravo je zvýrazněn a zobrazuje se Uloženo.
Jakmile je projekt uložen, VEXcode EXP automaticky uloží všechny změny v projektu.
Výzva VEXcode EXP k neuloženému projektu s textem „Váš projekt nebyl nikdy uložen“. Uložit nyní? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s názvem Zahodit a druhé s názvem Uložit.
Poznámka: Kdykoli existuje neuložený projekt, VEXcode EXP vyzve uživatele k uložení své práce, pokud se uživatel pokusí:
  • Zavřete VEXcode EXP
  • Vytvořte nový projekt
  • Otevřete jiný projekt
Použití „Uložit jako“
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit jako. Uložit jako je šestá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít, Otevřít příklady a Uložit.
Můžete také použít možnost Uložit jako z nabídky Soubor a vytvořit kopii projektu pod jiným názvem nebo v jiném umístění.
