Použití VEXcode EXP C++ ukázkové projekty a šablony
Ukázkové projekty a šablony jsou skvělým zdrojem, pokud s VEXcode EXP teprve začínáte a chcete prozkoumat různá chování robotů. Ukázkové projekty a šablony vám také umožňují sledovat, jak se používají různé příkazy ve VEXcode EXP.
Použití příkladových projektů v C++
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít nedávné.
Chcete-li otevřít ukázkový projekt, vyberte nabídku Soubor a zvolte „Otevřít příklady“.
Nabídka příkladů projektů VEXcode s výběrem z různých projektů v různých kategoriích.
Zobrazí se ikony pro mnoho různých vzorových projektů. Každá ikona představuje jiný projekt a je obarvena podle kategorií příkazů.
Nabídka Příklady projektů VEXcode se zvýrazněným panelem Filtr. Panel filtrů obsahuje mnoho kategorií ukázkových projektů.
Panel Filtr lze použít k rychlému vyhledání konkrétního typu příkladu.
Nabídka VEXcode Example Projects se zvýrazněným ukázkovým projektem Accurate Turns.
Chcete-li otevřít jakýkoli příklad, vyberte jej z nabídky.
VEXcode EXP s otevřeným ukázkovým projektem Accurate Turns, včetně nakonfigurovaných zařízení, popisu projektu a kódu projektu v jazyce C++.
Příkazy pro vzorový základní projekt se vyplní v pracovním prostoru. Tyto příkazy a jejich parametry lze změnit nebo odstranit. Pro úpravu vzorového projektu lze přidat další příkazy.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Sestavení mezi ikonami Brain a Spustit.
Uložte (Windows, macOS, Chromebook) a sestavte příklad, abyste jej mohli vyzkoušet na svém robotovi.
Použití šablon
Nabídka Příklady projektů VEXcode se zvýrazněnou kategorií Šablony v panelu Filtr.
Existuje také speciální typ příkladu, který se nazývá šablona.
VEXcode EXP s otevřeným vzorovým projektem, včetně nakonfigurovaných zařízení a komentářů kódu s popisem projektu. Nabídka Zařízení se otevře na straně, aby se ukázalo, že zařízení jsou předkonfigurována pro určité porty.
Šablony mají speciální ikonu a slouží k vytvoření prázdného projektu s přednastavenou konfigurací zařízení.
Otevřený byl soubor VEXcode EXP s příkladem projektu šablony motoru Clawbot Drivetrain 2, který poskytuje základ pro nový projekt s použitím Clawbota.
Pokud používáte standardní sestavení robota, jako je Clawbot, lze k rychlému zahájení nového projektu použít šablonu.
Popisy v ukázkových projektech a šablonách C++
Nový C++ projekt byl otevřen ve VEXcode EXP. Komentář Popis je zvýrazněn, ve výchozím nastavení je zobrazen jako EXP projekt.
Každý příklad projektu a šablony C++ obsahuje popis v pracovním prostoru. Popisy lze použít k dokumentaci určitých informací v projektu.
VEXcode EXP s otevřeným ukázkovým projektem Accurate Turns a zvýrazněnými poli Popis a Komentář Konfigurace.
V příkladovém projektu C++ popis poskytuje krátké shrnutí toho, co projekt dělá, a také uvádí konfiguraci zařízení.
VEXcode EXP s otevřeným vzorovým projektem šablony a zvýrazněným polem pro komentář ke konfiguraci. Tato šablona používá více zařízení a každé zařízení je uvedeno na novém řádku.
V šabloně popis uvádí, která zařízení jsou uvedena v konfiguraci.
