VEX IQ Leaderboard je zábavný a interaktivní nástroj, který lze použít k zobrazení a zdokumentování výkonu studentů ve výzvách a soutěžích STEM Lab Unit, čímž udržuje studenty v kontaktu mezi sebou navzájem a se soutěží.
Použití žebříčku VEX IQ se soutěží ve vaší třídě
VEX IQ (2nd gen) STEM Lab Units se zaměřují na soutěže ve třídě. Soutěže podporují spolupráci a přirozeně motivují studenty, aby zlepšovali své roboty, strategii a kód. Žebříček VEX IQ je navržen tak, aby pomohl usnadnit tyto soutěže ve třídě tím, že poskytuje pedagogům interaktivní nástroj, který mohou používat k prezentaci a zaznamenávání soutěžních dat.
- Informace o pořádání soutěže ve třídě STEM Lab naleznete v tomto článku.
- V tomto článku naleznete pokyny ke spuštění výzvy STEM Lab.
- V tomto článku naleznete pokyny k usnadnění soutěže STEM Lab
Zobrazte výsledkovou tabulku v celé soutěži a ukažte skóre a pořadí týmů, což studentům usnadní vizualizaci celkového výkonu týmu v průběhu soutěže.
Přizpůsobení žebříčku vaší soutěži
Níže uvedené kroky popisují, jak přidat informace a přizpůsobit žebříček pro soutěž ve třídě.
Vstupte do žebříčku VEX IQ
Vstupte do žebříčku VEX IQ na https://education.vex.com/leaderboard/iq.
Nebo z portálu pro učitele v jakékoli laboratorní jednotce IQ (2. generace) STEM.
Pojmenujte svůj žebříček
Text názvu výsledkové tabulky je upravitelný.
Přejmenujte výsledkovou tabulku výběrem „Název výsledkové tabulky“ a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text názvu nebo po dokončení vyberte "Enter".
Označit sloupce skóre
Text sloupce skóre je upravitelný.
Přejmenujte sloupce výběrem názvu a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text nebo po dokončení vyberte "Enter".
Například soutěž Cube Collector Competition má dvě jízdy – jednu autonomní a jednu pro řízení řidiče. Žebříček na tomto obrázku má sloupec pro sledování skóre pro každý běh.
Vyberte ikonu „+“ nebo „-“ pro přidání nebo odstranění sloupců skóre.
Přidejte názvy týmů
Vyberte tým ve sloupci Název týmu a zadejte název týmu do výsledkové tabulky.
Přidejte další týmy kliknutím na tlačítko „Přidat tým“.
Smažte týmy výběrem ikony koše.
Jakmile přidáte všechny zúčastněné týmy a sloupce skóre, jste připraveni zahájit soutěž ve třídě.
Uspořádání soutěže ve třídě s žebříčkem VEX IQ
Žebříček usnadňuje pořádání soutěže ve třídě. Přístupné rozhraní umožňuje zobrazit čas všem soutěžícím studentům, stejně jako vstupní skóre a sledovat aktualizaci hodnocení týmů v reálném čase v průběhu soutěže.
Nechte si čas na soutěže
Vyberte „Start“ pro spuštění časovače na výsledkové tabulce.
Zvolte „Stop“ pro ukončení soutěžního běhu a zastavení časomíry.
Vyberte „Reset“ pro nastavení časovače zpět na nulu pro další běh soutěže.
Viz skóre a pořadí týmů v reálném čase
Přidejte skóre týmu výběrem skóre ve sloupci skóre a poté přidejte skóre. Skóre lze kdykoli změnit nebo přepsat.
Skóre za více běhů se automaticky sečtou za každý tým a objeví se ve sloupci „Celkové skóre“.
Jak se skóre přidávají, týmy budou automaticky seřazeny podle pořadí od nejvyššího po nejnižší skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, budou sdílet stejnou pozici.
Dokumentujte a oslavujte vystoupení studentů
Chcete-li vytisknout nebo uložit celou výsledkovou tabulku jako PDF, vyberte „Tisk výsledkové tabulky“.
V PDF se zobrazí názvy týmů i skóre.
Chcete-li vytisknout nebo uložit individuální týmový certifikát jako PDF, vyberte ikonu tiskárny.
Certifikát bude obsahovat název soutěže, název týmu, pořadí týmu a celkové skóre týmu.
Dát to všechno dohromady - Alainin příběh
Alaina je učitelkou STEM v 7. třídě a připravuje se na soutěž ve třídě o laboratorní jednotku STEM Sběratel kostek. Její studenti opakovali autonomní strategie a strategie řízení řidiče a jsou nadšeni ze soutěže. Alaina si na své smartboardu nastavila žebříček VEX IQ tak, aby se mohl zobrazovat v průběhu soutěže a její studenti jej snadno viděli, aby mohli sledovat skóre a pořadí týmů.
Na začátku každého běhu soutěže může Alaina spouštět a zastavovat časomíru přímo z žebříčku, takže studenti mohou vidět jak čas každého běhu, tak své aktuální skóre, když soutěží. To zajišťuje, že všichni studenti jsou na stejné stránce a mohou se soustředit na soutěžení.
Jak soutěž postupuje, vzrušení narůstá, protože každý tým může vidět, jak se jeho jméno v žebříčku pohybuje nahoru a dolů, jak přibývají další skóre. Po skončení soutěže Alaina vytiskne každému týmu certifikát, který si mohou vložit do svých technických zápisníků. To umožňuje studentům vidět, jak postupují od soutěže k soutěži.
Alaina si také vytiskne celý žebříček soutěže a zobrazí ho na nástěnce ve třídě pro všechny své třídy. Pro každou třídu má sekci, která zobrazuje výtisk celého žebříčku soutěže dané třídy. Studenti mohou vidět, jak jsou jejich výkony v porovnání s týmy v jiných třídách, a vytvářet zdravou soutěž, která motivuje její studenty k vylepšování a vylepšování kódu, herní strategie a sestavování robotů pro každou soutěž.
Žebříček VEX IQ pomáhá Alaině motivovat své studenty a zároveň jim poskytuje způsob, jak přispět k pořádání třídních soutěží. Žebříček také poskytuje jí a jejím studentům způsob, jak shromažďovat a zobrazovat data ze soutěží autentickým způsobem.
