Připojení k ovladači pomocí webového VEXcode EXP - Chromebook
Připojení ovladače VEX EXP k webovému VEXcode EXP na zařízení Chromebook trvá jen několik kroků.
Jak připojit ovladač VEX EXP z webového VEXcode EXP na zařízení Chromebook
Ovladač EXP se zeleně svítící a zvýrazněnou kontrolkou napájení.
Ovladačstisknutím tlačítka napájení na ovladači, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí zeleně.
Ovladač připojený k notebooku pomocí kabelu USB.
Připojte ovladač EXP k zařízení Chromebook pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Ovladač EXP musí zůstat během procesu připojení připojen k zařízení Chromebook.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou ovladače nalevo od ikony mozku.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Controller na panelu nástrojů.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Controller a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení řídicí jednotky prohlížeče VEXcode EXP s textem Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu řídicí jednotce EXP. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením VEX Robotics EXP Controller s nejnižším ID a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat ovladač, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics EXP Controller. Jedna položka má identifikační číslo ACM2 a druhá má ID ACM3. Položka s ID ACM2 je zvýrazněna.
Vyberte ovladač EXP s nejnižším ID číslem ze seznamu dostupných ovladačů.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou s ID číslem ACM2. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolítenejnižší číslo EXPID ovladače.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou zelenou ikonou ovladače, která indikuje, že je ovladač připojen.
Jakmile je ovladač EXP úspěšně připojen, ikona ovladače zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu EXP, vyberte prosím aktuálně nespárované zařízení EXP a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení pro opakování akce. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás k výběru ovladače s jiným ID číslem.
Odpojení ovladače VEX EXP od webového VEXcode EXP na Chromebooku
Ovladač a notebook, které dříve bývaly propojeny pomocí USB kabelu. Nyní je kabel USB odpojen od ovladače.
Chcete-li zařízení odpojit od ovladače EXP, odpojte kabel USB-C z Chromebooku nebo ovladače EXP.
Zapnuto na ovladači EXP se zvýrazněným tlačítkem napájení.
Ovladač EXP můžete také odpojit od webového VEXcode EXP vypnutím ovladače.
Vypněte ovladač přidržením tlačítka napájení, dokud nezhasne kontrolka na ovladači.
