Připojení ovladače VEX EXP k webovému VEXcode EXP na zařízení Windows trvá jen několik kroků.
Jak připojit řadič VEX EXP z webového VEXcode EXP na zařízení Windows
Ovladačstisknutím tlačítka napájení na ovladači, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí zeleně.
Připojte ovladač EXP k zařízení se systémem Windows pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš EXP Controller musí zůstat zapojený do zařízení Windows po celou dobu procesu připojení.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Controller na panelu nástrojů.
Vyberte možnost Připojit.
Objeví se textové pole s vysvětlením, že byste měli zvolit ovladač označený 'Communications Port'. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Ze seznamu dostupných ovladačů vyberte ovladač EXP označený jako „Communications Port“.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolíte 'Communications Port' EXP Controller ID.
Jakmile je ovladač EXP úspěšně připojen, ikona ovladače zezelená.
Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se další textové pole s výzvou k výběru ovladače, který není aktuálně spárován.
Jak odpojit řadič VEX EXP od webového VEXcode EXP na zařízení Windows
Chcete-li odpojit zařízení od ovladače EXP, odpojte kabel USB-C ze zařízení se systémem Windows nebo ovladače EXP.
Ovladač EXP můžete také odpojit od webového VEXcode EXP vypnutím ovladače.
Vypněte ovladač přidržením tlačítka napájení, dokud nezhasne kontrolka na ovladači.
