Připojení ovladače VEX EXP k webovému VEXcode EXP na zařízení Mac trvá jen několik kroků.
Jak připojit ovladač VEX EXP z webového VEXcode EXP na zařízení Mac
Ovladačstisknutím tlačítka napájení na ovladači, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí zeleně.
Připojte ovladač EXP k zařízení Mac pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš ovladač EXP musí zůstat zapojený do zařízení Mac po celou dobu procesu připojení.
Spusťte webový VEXcode EXP přechodem na codeexp.vex.com.
Vyberte ikonu Controller na panelu nástrojů.
Vyberte možnost Připojit.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat ovladač, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Poznámka: může trvat několik minut, než se ovladač zobrazí v seznamu zařízení.
Vyberte ovladač EXP s nejnižším ID číslem ze seznamu dostupných ovladačů.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolítenejnižší číslo EXPID ovladače.
Jakmile je ovladač EXP úspěšně připojen, ikona ovladače zezelená.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás k výběru ovladače s jiným ID číslem.
Jak odpojit řadič VEX EXP od webového VEXcode EXP na počítači Mac
Chcete-li odpojit zařízení od ovladače EXP, odpojte kabel USB-C ze zařízení nebo ovladače EXP.
Ovladač EXP můžete také odpojit od webového VEXcode EXP vypnutím ovladače.
Vypněte ovladač přidržením tlačítka napájení, dokud nezhasne kontrolka na ovladači.
