Montáž stojanu Field Monitor na V5 Portable Competition Field
Tento článek vás provede montáží Field Monitor Stand na V5 Portable Competition Field.
Krok 1 procesu nastavení V5 Competition Robots ilustrující počáteční konfiguraci komponent pro optimální výkon v robotických soutěžích.
1. Připravte si hardware pro montáž stojanu.
Nutná montáž stojanu polního monitoru na přenosný polní hardware:
  • Hvězdicový šroub 8-32 x 2,25” - 2
  • Nylockové matice – 2. množství
  • šroubovák T15
Krok 2 procesu nastavení soutěžních robotů V5, ilustrující klíčové komponenty a montážní pokyny pro stavbu soutěžního robota.
2. Shromážděte hardware pro montáž monitoru.
Požadovaný hardware pro montáž monitoru na stojan monitoru:
  • Standardizovaný hardware pro montáž monitoru VESA
  • Šroub, M4 x 0,7 x 10 mm – 5 kusů
  • Šroub, M4 x 0,7 x 18 mm – 5 kusů
  • Šroub, M4 x 0,7 x 25 mm – 5 kusů
  • Distanční vložka – 8. množství
  • Křížový šroubovák
Schéma znázorňující krok 3 pro stavbu soutěžních robotů v kategorii V5 s označenými součástmi a montážními pokyny.
3. Určete místo pro připevnění stojanu polního monitoru
  • Stojan polního monitoru lze pomocí T-konektoru připevnit k jakémukoli rohu nebo jakékoli hraně.
Vývojový diagram znázorňující proces navrhování soutěžních robotů ve verzi V5, zdůrazňující klíčové kroky a rozhodovací body pro efektivní vývoj robotů.
4. Jakmile je místo rozhodnuto, umístěte nylock matice do kapes pro matice na rohovém konektoru nebo T-konektorech.
  • Chcete-li to provést, vytáhněte výlisky z konektorů, abyste odkryli kapsy pro matice.
Diagram znázorňující proces montáže soutěžního robota V5, zdůrazňující klíčové komponenty a spojení pro optimální výkon v robotických soutěžích.
Poznámka: zajistěte, aby byly matice nylock vloženy ve správné orientaci.
Diagram znázorňující proces montáže soutěžního robota V5, zdůrazňující klíčové komponenty a spojení pro optimální výkon v robotických soutěžích.Diagram znázorňující krok 5.2 procesu montáže robotů V5 Competition Robots s podrobnostmi o klíčových komponentách a jejich uspořádání pro optimální výkon.
Snímek obrazovky kroku 5.3 z dokumentace VEX Robotics, ilustrující proces montáže soutěžního robota, zdůrazňující klíčové komponenty a pokyny pro stavbu a konfiguraci robota pro soutěže.Snímek obrazovky znázorňující krok 5.4 popisu kategorie V5 se zaměřením na sestavení nebo konfiguraci soutěžních robotů, obsahující označené součásti a pokyny pro efektivní návrh robota.
5. Připojte výlisky zpět ke konektoru.
  • Zajistěte, aby matice zůstaly uvnitř kapes pro matice.
Diagram znázorňující proces montáže soutěžního robota, zvýrazňující klíčové komponenty a jejich uspořádání, jako součást popisu kategorie V5 v sekci Soutěžní roboty.Snímek obrazovky procesu návrhu soutěžního robota, ilustrující krok 6.2 v popisu kategorie V5, představující klíčové komponenty a montážní pokyny pro stavbu soutěžního robota.Vývojový diagram znázorňující proces konfigurace soutěžních robotů ve verzi V5, podrobně popisuje kroky a rozhodovací body pro optimální nastavení a výkon.Vývojový diagram znázorňující kroky pro konfiguraci soutěžního robota v systému V5, zdůrazňující klíčové komponenty a procesy zapojené do nastavení a provozu.
6. Umístěte stojan polního monitoru na výlisky.
  • Připevněte stojan pomocí dvou šroubů s hvězdicovým pohonem.
  • Ujistěte se, že jsou šrouby zcela utaženy a že je stojan monitoru zajištěn.
Snímek obrazovky kroku 7.1 z popisu kategorie V5, který ilustruje proces nastavení soutěžních robotů, obsahuje označené součásti a pokyny k sestavení.
Vývojový diagram znázorňující proces konfigurace soutěžních robotů v systému V5, zdůrazňující klíčové kroky a rozhodnutí související s nastavením a provozem robota.
Krok 7.3 popisu kategorie V5 zobrazující podrobné schéma součástí soutěžního robota a montážní pokyny, zdůrazňující klíčové části a jejich uspořádání pro optimální výkon v robotických soutěžích.
Vývojový diagram znázorňující kroky pro konfiguraci soutěžních robotů ve verzi V5, zdůrazňující klíčové procesy a rozhodovací body pro efektivní programování a provoz.
Vývojový diagram znázorňující kroky pro konfiguraci soutěžního robota v robotickém systému V5, zdůrazňující klíčové komponenty a procesy pro efektivní nastavení a provoz.
Snímek obrazovky kroku 7.6 z dokumentace VEX Robotics, ilustrující proces související se soutěžními roboty v kategorii V5, obsahující označené součásti a pokyny pro nastavení.
7. Pomocí standardizovaného hardwaru pro montáž monitoru VESA připojte monitor ke stojanu polního monitoru.
  • Monitor by měl směřovat do pole.
  • Monitor můžete připevnit ke stranám pole nebo k rohům, jak je znázorněno na těchto obrázcích.
