Montáž systému řízení hřiště na přenosné soutěžní hřiště VEX V5
Tento článek vás provede montáží systému Field Control System na přenosné soutěžní hřiště V5.
Hardware potřebný k montáži systému Field Control je zobrazen společně.
1. Shromáždit hardware
  • Rozhraní řidiče - 2 kusy
  • Ovladač zápasu - 1 ks
  • Nylokové matice - 6 kusů
  • 8-32 Šroub o délce 0,5” & 2,0” – 6 kusů
Úhlový pohled na prázdné herní pole V5 s 8 zvýrazněnými místy pro T-konektory, ke kterým lze připojit rozhraní ovladače.
2. Určení místa pro připojení rozhraní ovladače
  • Určete stanice červených & modrých řidičů.
  • Rozhraní řidiče by měla být namontována v blízkosti stanovišť řidiče.
  • Rozhraní ovladače lze připojit k jakékoli části pole s T-konektorem.
Poznámka: Pro připojení tří řídicích systémů k poli lze dodržet následující kroky (č. 3–5).
Schéma montáže znázorňující odklopení horního výlisku a vložení pojistné matice do odkryté kapsy.Schéma montáže znázorňující odklopení spodního extrudovaného dílu a vložení pojistné matice do odkryté kapsy.
3. Uvolněte krátký extrudovaný díl z horního i spodního T-konektoru.
  • Vložte nylonové pojistné matice do kapes v T-spojkách.
  • Poté znovu nasaďte extruzi na konektory.
Schéma T-konektoru s pojistnou maticí zasunutou do kapsy na dříku T.
Poznámka:Ujistěte se, že jsou pojistné matice vloženy ve správné orientaci.
Schéma montáže znázorňující rozhraní ovladače a dva šrouby 8-32 zarovnané se dvěma přidanými pojistnými maticemi Nylon.Schéma montáže znázorňující rozhraní ovladače a dva šrouby 8-32 připevněné ke dvěma přidaným pojistným maticím Nylon.
4. Připevněte rozhraní ovladače ke krátkému profilu pomocí dvou šroubů 8-32.
  • Ujistěte se, že jsou šrouby zcela utažené a rozhraní ovladače je bezpečné.
Úhlový pohled na prázdné herní pole V5 s 8 zvýrazněnými T-konektory, ke kterým lze připojit ovladač zápasu.
5. Určete místo pro připojení ovladače zápasu.
  • Najděte místo nejblíže počítači, který bude použit k řízení zápasů.
  • Namontujte ovladač zápasu ve stejné orientaci, jaká je znázorněna ve výše uvedených krocích.
Schéma zapojení vodičů potřebných pro použití systému Field Control s notebookem. Rozhraní Blue Alliance Driver a Red Alliance Driver jsou zobrazena připojená ke dvěma vstupním portům na Match Controlleru. Je zobrazen ovladač Match Controller připojený k notebooku pomocí kabelu USB a štítek označuje, že notebook má software Field Control a ovladač CP210X.
6. Zapojte pole.
  • Postupujte podle diagramu uvedeného v uživatelské příručce k systému VEXnet Field Control System .
