Připojení k webovému VEXcode V5 – Chromebook
Připojení VEX V5 Brain k webovému VEXcode V5 na Chromebooku trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX V5 Brain z webového VEXcode V5 na Chromebooku
V5 Brain je zobrazen se zvýrazněným tlačítkem napájení.
Ujistěte se, že je baterie V5 nabitá a připojená k V5 Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka napájení na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí kabelu micro-USB.
Připojte V5 Brain k Chromebooku pomocí kabelu Micro-USB.
Poznámka:Váš V5 Brain musí zůstat připojený k Chromebooku po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode V5 přechodem na codev5.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte 'Připojit'.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode V5 s textem „Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu V5 Brain“. Vyberte V5 Brain s nejnižším identifikačním číslem a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat mozek, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics V5 Brain. Jedna položka má identifikační číslo ACM0 a druhá ACM1, položka s identifikačním číslem ACM0 je zvýrazněna.
Vyberte mozek V5 s nejnižším ID číslem ze seznamu dostupných mozků.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou s ID číslem ACM0. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Zvolte tlačítko 'Connect' (Připojit), jakmile zvolíte V5Brain ID s nejnižším číslem.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která indikuje, že je mozek připojen.
Jakmile je V5 Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode V5 s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu V5, vyberte prosím aktuálně nespárované zařízení V5 a stiskněte tlačítko Připojit v výzvě k připojení a zkuste to znovu. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás, abyste vybrali mozek s jiným ID číslem.
Odpojení VEX V5 Brain od webového VEXcode V5 na Chromebooku
Brain je nyní odpojen od kabelu micro-USB notebooku.
Chcete-li zařízení odpojit od zařízení V5 Brain, odpojte kabel Micro-USB z Chromebooku nebo zařízení V5 Brain.
V5 Brain se zvýrazněným tlačítkem napájení.
Můžete také odpojit V5 Brain od webového VEXcode V5 vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka napájení, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
