Připojení pomocí webového kódu VEXcode V5 - Windows
Připojení VEX V5 Brain k webovému VEXcode V5 na zařízení Windows trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX V5 Brain z webového VEXcode V5 na zařízení Windows
V5 Brain je zobrazen připojený k baterii V5 a tlačítko napájení na Brainu je zvýrazněno.
Ujistěte se, že je baterie V5 nabitá a připojená k V5 Brain.
Zapněte mozek stisknutím tlačítka napájení na mozku.
Mozek, který je připojen k notebooku pomocí kabelu Micro-USB a k baterii V5 pomocí kabelu V5 Battery Cable.
Připojte V5 Brain k zařízení se systémem Windows pomocí kabelu Micro-USB.
Poznámka:Váš V5 Brain musí zůstat zapojený do zařízení Windows po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode V5 přechodem na adresu codev5.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode V5 s textem „Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu V5 Brain“. Vyberte prosím komunikační port V5 Brain s označením Komunikační port a v okně připojení stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Objeví se textové pole s vysvětlením, že byste měli zvolit mozek označený jako 'Communications Port'. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma uvedenými položkami. První položka zní Vex Robotics User Port a druhá Vex Robotics Communications Port. Položka s názvem Komunikační port robotiky Vex je zvýrazněna.
Ze seznamu dostupných mozků vyberte mozek V5 označený jako 'Communications Port'.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou Komunikační port Vex Robotics. Tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Po výběru 'Communications Port' V5 Brain ID vyberte tlačítko 'Connect'.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která indikuje, že je mozek připojen.
Jakmile je V5 Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode V5 s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu V5, vyberte prosím aktuálně nespárované zařízení V5 a stiskněte tlačítko Připojit v výzvě k připojení a zkuste to znovu. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat.
Pokud je připojení neúspěšné, zobrazí se další textové pole s výzvou k výběru Brain, který není aktuálně spárován.
Jak odpojit mozek VEX V5 od webového kódu VEXcode V5 na zařízení Windows
Chcete-li odpojit zařízení od V5 Brain, odpojte kabel Micro-USB od zařízení Windows nebo V5 Brain.
Můžete také odpojit V5 Brain od webového VEXcode V5 vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka napájení, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
