Připojení k mozku pomocí webového VEXcode IQ - Windows
Připojení VEX IQ Brain k webovému VEXcode IQ na zařízení Windows trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX IQ Brain z webového VEXcode IQ na zařízení Windows
IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie IQ nabitá a připojená k IQ Brain.
mozek stisknutím tlačítka Check na mozku.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte IQ Brain k zařízení se systémem Windows pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš IQ Brain musí zůstat zapojený do zařízení Windows po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode IQ přechodem na codeiq.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode IQ s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu IQ Brain“. Vyberte komunikační port IQ Brain s označením „Komunikační port“ a v okně připojení stiskněte tlačítko „Připojit“. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Objeví se textové pole s vysvětlením, že byste měli zvolit mozek označený jako 'Communications Port'. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma uvedenými položkami. První položka zní Vex Robotics User Port a druhá Vex Robotics Communications Port. Položka s názvem Komunikační port robotiky Vex je zvýrazněna.
Vyberte IQ Brain označený 'Communications Port' ze seznamu dostupných mozků.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou Komunikační port Vex Robotics. Tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Vyberte tlačítko 'Připojit', jakmile zvolíte 'Komunikační port' IQ Brain ID.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je IQ Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu IQ, vyberte prosím aktuálně nespárovaný IQ Brain a stiskněte tlačítko Připojit v výzvě k připojení a zkuste to znovu. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Pokud je připojení neúspěšné, zobrazí se další textové pole s výzvou k výběru Brain, který není aktuálně spárován.
Jak odpojit VEX IQ Brain od webového VEXcode IQ na zařízení Windows
Mozek a notebook, které se dříve propojovaly pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od Brainu.
Chcete-li odpojit zařízení od IQ Brain, odpojte kabel USB-C ze zařízení se systémem Windows nebo IQ Brain.
Zapnuto na IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem X.
IQ Brain můžete také odpojit od webového VEXcode IQ vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
