Připojení k mozku pomocí webového VEXcode IQ - Chromebook
Připojení VEX IQ Brain k webovému VEXcode IQ na Chromebooku trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX IQ Brain z webového VEXcode IQ na Chromebooku
IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie IQ nabitá a připojená k IQ Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka Check na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte IQ Brain k Chromebooku pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš IQ Brain musí zůstat připojený k Chromebooku po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode IQ přechodem na codeiq.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode IQ s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte 'Připojit'.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu IQ Brain“. Vyberte si IQ Brain s nejnižším identifikačním číslem a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat mozek, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics IQ Brain. Jedna položka má identifikační číslo ACM0 a druhá ACM1, položka s identifikačním číslem ACM0 je zvýrazněna.
Ze seznamu dostupných mozků vyberte IQ Brain s nejnižším ID číslem.
Okno připojení prohlížeče s vybranou a zvýrazněnou položkou s ID číslem ACM0. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Jakmile vyberete IQ Brain ID s nejnižším číslem vyberte tlačítko 'Připojit'.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je IQ Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu IQ, vyberte prosím aktuálně nespárovaný IQ Brain a stiskněte tlačítko Připojit v výzvě k připojení a zkuste to znovu. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás, abyste vybrali mozek s jiným ID číslem.
Odpojení VEX IQ Brain od webového VEXcode IQ na Chromebooku
Mozek, který byl připojen k notebooku pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od Brainu.
Chcete-li odpojit zařízení od IQ Brain, odpojte kabel USB-C z Chromebooku nebo IQ Brain.
Zapnuto na IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem X.
IQ Brain můžete také odpojit od webového VEXcode IQ vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
