Připojení k mozku pomocí webového VEXcode IQ - Mac
Připojení VEX IQ Brain k webovému VEXcode IQ na Macu trvá jen několik kroků.
Jak připojit VEX IQ Brain z webového VEXcode IQ na Macu
IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Ujistěte se, že je baterie IQ nabitá a připojená k IQ Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka Check na Brain.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Připojte IQ Brain k zařízení Mac pomocí kabelu USB-C.
Poznámka:Váš IQ Brain musí zůstat zapojený do zařízení po celou dobu procesu připojení.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou mozku mezi ikonami ovladače a stahování.
Spusťte webový VEXcode IQ přechodem na codeiq.vex.com.
Vyberte ikonu Mozek na panelu nástrojů.
VEXcode IQ s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč vás nyní vyzve k připojení k vašemu IQ Brain“. Vyberte si IQ Brain s nejnižším identifikačním číslem a stiskněte tlačítko Připojit v okně připojení. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Zobrazí se textové pole s vysvětlením, že byste měli vybrat mozek, který má nejnižší ID číslo. Vyberte 'Continue' v textovém poli pro otevření okna připojení.
Okno připojení prohlížeče se dvěma položkami s názvem VEX Robotics IQ Brain. Jedna položka má identifikační číslo 21201 a druhá 21203, položka s ID 21201 je zvýrazněna.
Vyberte IQ Brain s nejnižším ID číslem ze seznamu dostupných mozků.
Okno připojení prohlížeče s vybranou položkou s ID číslem 21201. Níže je zvýrazněno tlačítko Připojit.
Jakmile zvolíte IQ Brain ID s nejnižším číslem, vyberte tlačítko „Připojit“.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která značí, že je mozek připojen.
Jakmile je IQ Brain úspěšně připojen, ikona Brain zezelená.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode IQ s textem „Váš prohlížeč se připojil k nesprávnému portu IQ, vyberte prosím aktuálně nespárovaný IQ Brain a stiskněte tlačítko Připojit v výzvě k připojení a zkuste to znovu. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
Pokud bylo připojení neúspěšné, objeví se další textové pole a vyzve vás, abyste vybrali mozek s jiným ID číslem.
Jak odpojit VEX IQ Brain od webového VEXcode IQ na Macu
Mozek a notebook, které se dříve propojovaly pomocí USB kabelu. Nyní je USB kabel odpojen od Brainu.
Chcete-li odpojit zařízení od IQ Brain, odpojte kabel USB-C ze zařízení nebo IQ Brain.
Zapnuto na IQ Brain se zvýrazněným tlačítkem X.
Můžete také odpojit IQ Brain od webového VEXcode IQ vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
