Spuštění soutěže v dovednostech robotů na ovladači VEX V5
Projekt Robot Skills běží na základě soutěžní šablony, stejné šablony, jaká se používá ve skutečném zápase. Způsob nastavení závisí na typu zápasu robotických dovedností, který testujete.
Pokud jde o řidičské dovednosti, existují možnosti. Můžete použít výchozí program pro řízení, který je již na vašem robotovi, nebo si můžete napsat vlastní kód a spustit ho ze sekce Ovládání ovladače v šabloně soutěže.
Autonomní kódovací dovednosti fungují trochu jinak. Šablona soutěže je pro soutěž autonomním kódování . Neexistuje žádný výchozí program, na který by se dalo spolehnout, takže váš kód musí být v šabloně v sekci Autonomous.
Potřebujete vytvořit svůj projekt v šabloně soutěže? Více se dozvíte v těchto článcích:
Zápas dovedností robota můžete spustit z ovladače VEX V5 pomocí těchto kroků.
Řidičské dovednosti
Driver Skills spouští kód v sekci Driver Control vašeho projektu v šabloně soutěže. Můžete si to otestovat pomocí vlastního projektu ze soutěžní šablony nebo výchozího programu Drive, který je nainstalován ve V5 Brain.
Použití vlastního soutěžního projektu
Kontroler V5 na domovské obrazovce zobrazující vybraný projekt Drive.
Zapněte ovladač V5 a ujistěte se, že je připojen k robotu.
Domovská obrazovka řídicí jednotky V5 s ikonou Programy je vybrána a šipka doprava a zvýrazněna jsou tlačítka A.
Pomocí tlačítka ▶ na ovladači přejděte na Programy. Poté stiskněte tlačítko A pro vstup do nabídky Programy.
Obrazovka nabídky Programy řídicí jednotky V5 se zvýrazněnými tlačítky se šipkami vlevo a vpravo a tlačítkem A.
Pomocí tlačítek ◀ a ▶ na ovladači přejděte na projekt, který chcete použít. Pak stisknutím kláves A vyberte daný projekt.
Obrazovka nabídky Program na ovladači V5 s ikonou Soutěž je vybrána pomocí šipky doprava a zvýrazněných tlačítek A.
Pomocí tlačítka ▶ na ovladači přejděte na Soutěž. Poté stiskněte tlačítko A pro vstup do nabídky Soutěž .
Nabídka Soutěže zobrazující ikonu Dovednosti řidiče vybranou a zvýrazněnou na obrazovce.
Z nabídky Soutěž vyberte Řidičské dovednosti.
Potvrzovací stránka pro Řidičské dovednosti s trofejí, ovladačem a tlačítkem A. Tlačítko A na ovladači je také zvýrazněno.
Na potvrzovací stránce stiskněte tlačítko A pro spuštění projektu jako projektu Řidičské dovednosti.
Obrazovka ovladače V5 je zvýrazněna a zobrazuje číslo 3.
Ovladač V5 vibruje, zatímco odpočítává od 3, a poté spustí projekt s minutovým časovačem.
Řídicí jednotka V5 spouštějící časovaný projekt se zvýrazněným tlačítkem napájení.
Chcete-li zastavit projekt dovedností před uplynutím 1minutového časovače, stiskněte, podržte a uvolněte tlačítko napájení na ovladači.
Použití výchozího jízdního programu
Pokud jste si nevytvořili vlastní projekt, můžete spustit Driver Skills pomocí výchozího programu Drive nainstalovaného na V5 Brain.
Domovská obrazovka řídicí jednotky V5 s vybraným programem Drive.
Na domovské obrazovce stiskněte A pro výběr programu Drive.
Nabídka Drive na ovladači V5 s vybranou možností Competition.
Nabídka Soutěž v programu Řidičské dovednosti s vybranou možností Řidičské dovednosti.
Stiskněte tlačítko A pro vstup do Dovedností řidiče.
Obrazovka potvrzení řidičských dovedností pro výchozí program jízdy se zvýrazněným tlačítkem A.
Stisknutím tlačítek A na potvrzovací obrazovce spusťte odpočítávání do minutového časovače.
Dovednosti autonomního kódování
Autonomous Coding Skills spouští kód v sekci Autonomous vaší šablony soutěže.
Nabídka soutěže zobrazující ikonu programátorských dovedností vybranou a zvýrazněnou na obrazovce.
Z nabídky Soutěž vyberte Programovací dovednosti.
Potvrzovací stránka pro programátorské dovednosti s trofejí, ikonou kódu a tlačítkem A. Tlačítko A na ovladači je také zvýrazněno.
Na potvrzovací stránce stiskněte tlačítko A pro spuštění projektu jako projektu Autonomous Coding Skills.
