Pokyny pro balení přenosného soutěžního pole VEX V5
Následující článek vás provede postupem, jak zabalit přenosné soutěžní VEX V5 a související dlaždice hřiště do dodaných pouzder.
Obrázek níže ukazuje umístění jednotlivých částí.
Schéma jednotlivých kusů uložených v polních kufřících 1 a 2.
Terénní případ 1 Terénní případ 2 Pouzdro na polní dlaždice
Rozepnutý polní kufr 1 při pohledu shora pro znázornění jeho uspořádání. Toto polní pouzdro má dvě kapsy a jeden hlavní úložný prostor. Rozepnutý polní kufr 2 při pohledu shora pro znázornění jeho uspořádání. Toto polní pouzdro má dvě kapsy a jeden hlavní úložný prostor. Rozepnutý kufřík s polními dlaždicemi a plný polních dlaždic.
Terénní případ 1
Čtyři spodní extruzní kusy jsou zobrazeny naskládané v řadě.
1. Nejprve umístěte spodní výlisky do hlavního úložného prostoru, naskládejte je čtyři na šířku a tři na výšku. Viz orientace uvedená vpravo.
Dvanáct spodních extrudovaných kusů je zobrazeno naskládaných na sebe ve stohu o šířce čtyři a výšce tři. Na vytlačené díly bylo umístěno osm delších panelů.
2. Dále umístěte osm delších panelů na horní část výlisků.
Poznámka: K dispozici jsou čtyři krátké panely a osm dlouhých panelů. Čtyři kratší panely budou umístěny do polního pouzdra 2.
Krátké extrudované kusy jsou zobrazeny naskládané dohromady ve dvou skupinách po dvou.
3. Vložte krátké výlisky do sáčků se zipem 1 a 2. Použijte orientaci znázorněnou na dvou obrázcích vpravo.
Je zobrazen rozepnutý a plně zabalený polní kufr 1 s popruhy umístěnými v každém pouzdře.
4. Vložte popruhy do každého pouzdra. Zabalený Field Case 1 by měl vypadat jako na obrázku vpravo.
Polní kufry se zapínají na zip a přezku pro bezpečnou přepravu.
5. Ujistěte se, že jsou zipy na kapsách i na samotném polním pouzdře zajištěné a přezky připevněné.
Terénní případ 2
Dvanáct extrudovaných kusů GPS kódu je zobrazeno naskládaných na sebe ve stohu o šířce čtyři a výšce tři. Na vytlačené díly byly umístěny čtyři kratší panely.Dvanáct extrudovaných kusů GPS kódu je zobrazeno naskládaných na sebe ve stohu o šířce čtyři a výšce tři.
1. Nejprve umístěte extruze s GPS kódem do hlavního úložiště, naskládejte je čtyři na šířku a tři na výšku. Viz orientace uvedená vpravo.
Poznámka: Postupné vkládání extruze usnadní pozdější montáž.
Tři kusy T-spojky jsou zobrazeny naskládané do trojúhelníkového tvaru.T-konektory jsou zobrazeny balené v trojúhelníkových tvarech ve skupinách po třech v sáčku 2. Dva kusy T-konektoru jsou baleny v sáčku 1.
2. Vložte T-konektory do sáčku 2. Umístěte je v orientaci znázorněné vpravo. Většina se vejde do kapsy 2, 2 T-konektory se budou muset vejít do kapsy 1.
Rohové spojovací díly jsou zobrazeny naskládané ve skupinách po dvou, aby vytvořily kompaktní tvar krychle.Rohové spojky jsou kompaktně uloženy pohromadě v pouzdře 1.
3. Vložte rohové spojky do sáčku 1. Umístěte je v orientaci znázorněné vpravo.
Čtyři kratší panely jsou zobrazeny umístěné na horních výliscích v hlavním úložném prostoru.
4. Nakonec umístěte zbývající čtyři kratší panely na horní části výlisků v hlavním úložném prostoru.
1.  Vložte 18 antistatických polních dlaždic VRC do jednoho pouzdra na polní dlaždice.
Na každém poli je celkem 36 dlaždic, v každé krabici 18.
Zadní strana pouzdra Field Tile Case se dvěma zvýrazněnými poutky na popruzích.Pouzdro Field Tile Case je zobrazeno připevněné k pouzdru Field Case pomocí popruhů.
2. Naplněný box s polními dlaždicemi lze pro snadnou přepravu připevnit k polnímu boxu.
Chcete-li připevnit pouzdro Field Tile Case k pouzdru Field Case, provlékněte spodní popruh pouzdra Field Case smyčkou umístěnou na zadní straně pouzdra Field Tile Case.
Po provlečení pouzdrem Field Tile Case připněte spodní popruh kufru Field Case, abyste oba zajistili.
Pouzdro Field Tile Case je zobrazeno připevněné k pouzdru Field Case pomocí popruhů a provlečením přezky dvěma rukojeťmi.
3.  Provlékněte horní přezku pouzdra Field Case dvěma rukojeťmi pouzdra Field Tile Case, abyste je ještě lépe zajistili.
