Začněte s balíčkem EXP Classroom Bundle
Když si pořídíte balíček VEX EXP Classroom Bundle, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste si udělali pořádek a mohli začít. Tento článek se bude zabývat základy rozbalení balíčku Classroom Bundle a přípravou na použití VEX EXP se svými studenty.
Obrázek produktu pro sadu VEX EXP Classroom Bundle s obsahem zobrazeným v sadách a pouzdře. Před úložnými sadami je postaveno pole s EXP Clawbotem a herními figurkami umístěnými na něm.
Poznámka:Všechny zdroje v tomto článku jsou založeny na Small Classroom Bundle. Pokud jste si objednali balíček Classroom Bundle, obdržíte ekvivalent dvou balíčků Small Classroom Bundle. Pokud jste si objednali balíček Large Classroom Bundle, obdržíte ekvivalent tří balíčků Small Classroom Bundle.
Tento článek shrnuje všechny části vašeho balíčku VEX EXP Small Classroom Bundle a kde je můžete najít.
  • Část: Toto je název součásti.
  • Fotografie: Toto je obrázek dílu. Použijte jej jako referenci při rozbalování balíčku Učebny.
  • Množství: Toto je množství každého dodaného dílu.
  • Umístění: Zde můžete najít součásti vašeho balíčku Classroom Bundle.
  • Užitečné rady: Jsou uvedeny ve sloupci Umístění. Tyto rady poskytují další kontext nebo informace o balení, identifikační čísla dílů nebo tipy pro další organizaci.
Část Fotografie Množství Umístění
Vzdělávací sady EXP - Structure Bin Vzdělávací sada VEX EXP - Stavebnice. 5
Užitečný tip:
Označte každou přihrádku tak, aby při distribuci sad ve třídě zůstala přihrádka Structure a přihrádka na elektroniku spolu spárována.
Všimněte si, že konstrukční kov bude dodáván v samostatné krabici a při vybalování bude nutné jej umístit do červeného kontejneru Structure.
Výukové sady EXP – přihrádka na elektroniku Vzdělávací sada VEX EXP - koš na elektroniku. 5
Užitečný tip:
Mějte na paměti, že elektronika bude dodávána v samostatné krabici a při vybalování ji musíte umístit do červené přihrádky na elektroniku.
Polní dlaždice Dílek pole VEX EXP. 16
Ty budou umístěny v červeném kufříku.
Polní stěny Díl polní zdi VEX EXP. 16
Buckyballs Jsou zobrazeny 2 figurky Buckyballu z VEX EXP, jedna červená a jedna modrá. 12
Užitečný tip:
Obdržíte 6 kuliček od každé barvy: červené a modré.
Prsteny Jsou zobrazeny 3 kusy prstenů VEX EXP: jeden modrý, jeden červený a jeden zelený. 6
Užitečný tip:
Obdržíte 2 prsteny každé barvy: červený, zelený a modrý.
Extra Nástroje Šroubovák EXP T15 hvězdice. 5
Ty budou umístěny v červeném kufříku. Při vybalování pouzdra nezapomeňte zkontrolovat kapsy na zip.
Užitečný tip:
Se dvěma studenty na sadu a doplňkovými nástroji je jich dostatek, aby každý student měl nástroj, který může používat při stavbě.
Extra USB kabely 5 USB kabelů pro použití s ​​VEX EXP. 5
Užitečný tip:
Dodatečné kabely USB uschovejte u nabíječek do třídy, aby bylo možné kabely USB v přihrádce elektroniky použít pro připojení k VEXcode EXP.
Třídní nabíječky Jsou zobrazeny 2 nabíječky do učebny, větší má 4 USB porty a menší pouze 1 USB port. 2
Užitečný tip:
Mezi dvěma nabíječkami je 5 USB portů, takže můžete nabíjet 5 EXP Brainů nebo 5 EXP ovladačů jednou zásuvkou. Dodatečné kabely USB uschovejte s nabíječkou do třídy, aby bylo možné kabely USB v přihrádce elektroniky použít pro připojení k VEXcode EXP.
Šrouby navíc
  • 0,375"
  • 1,0"
  • 1,5"
  • 0,25" zamykání
Šperkovnice s několika typy náhradních šroubků. 1 pouzdro na šperky se 160 šrouby
Všechna další pouzdra na šperky budou umístěna v červeném pouzdru pod pouzdry Buckyballs and Rings.
Užitečný tip:
Každá sada dalších dílů bude uložena v malém pouzdru na šperky. Odstraňte je a uschovejte je na místě určeném pouze pro učitele, abyste zajistili, že vaše další díly nebudou zamíchány do stávajících EXP sad.
Extra matice a podložky Pouzdro na šperky s náhradními maticemi a podložkami. 1 pouzdro na šperky s 200 maticemi a 100 podložkami
Užitečný tip:
Extra vysokopevnostní adaptéry hřídele
  • Čtvercový vývrt
  • Kulatý vývrt
Pouzdro na šperky s extra vysoce pevnými adaptéry hřídele. 1 pouzdro na šperky s 30 vysoce pevnými adaptéry hřídele
Užitečný tip:
Extra gumové límce hřídele Pouzdro na šperky s extra gumovými objímkami. 1 pouzdro na klenoty s 50 gumovými obojky
Užitečný tip:
Přídavné držáky šestihranných matic
  • 4 Příspěvek
  • 1 příspěvek
Pouzdro na šperky s extra šestihrannými maticemi. 1 pouzdro na šperky s 30 držáky šestihranných matic
Užitečný tip:
Extra ložiska
  • 1 držák sloupku s plochým ložiskem
  • Držák límce hřídele s plochým ložiskem
  • Nízkoprofilové ploché ložisko
Šperkovnice s extra dílky ložiska. 1 pouzdro na šperky s 35 ložisky
Užitečný tip:
Přepravní pouzdro na polní dlaždice, stěny a herní prvky Přenosné pouzdro VEX EXP na hrací destičky, stěny a herní prvky. 1
Tato brašna bude obsahovat všechny další díly, plakát dílů a herní prvky vašeho balíčku EXP Classroom Bundle.
