Aktualizace firmwaru pomocí aplikace VEXcode EXP? Viz tento článek.
Mnoho produktů VEX EXP obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX EXP Firmware a nazývá se VEXos.
Poznámka: VEXcode EXP může aktualizovat firmware na EXP Brain pouze při připojení k zařízení pomocí USB kabelu. Webový VEXcode EXP nepodporuje aktualizaci firmwaru na EXP Brain při použití tabletu iPad, Android nebo Fire.
Co je Firmware?
Tento operační systém je napsán výhradně společností VEX Robotics a využívá flexibilitu a výkon hardwaru VEX pro různé potřeby vzdělávání a náročné soutěže. Brain automaticky vytiskne nejnovější aktualizace na jakékoli zařízení EXP, které je k němu připojeno.
Proč bych měl aktualizovat?
Existuje několik důvodů, proč byste měli aktualizovat firmware svého VEX EXP Brain nejnovějšími VEXos, některé z nich zahrnují:
- Každá aktualizace VEXcode EXP bude vyžadovat nejnovější verzi firmwaru VEXos nainstalovanou v Brain, než bude možné stáhnout uživatelské programy.
- Aktualizace VEXos budou obsahovat opravy známých chyb a přidají software, který je potřebný pro provoz jakýchkoli nových zařízení zavedených do řady VEX EXP.
- Aktualizace umožňují pokročilé programovací funkce.
- Nejlepší způsob, jak zajistit, aby váš systém VEX EXP fungoval správně, je udržovat software aktuální.
Jak aktualizovat firmware mozku
Nejprve se ujistěte, že na pozadí nejsou otevřeny žádné další aplikace, které pracují s hardwarem VEX – jako například VEXcode EXP založený na aplikacích nebo Visual Studio Code.
Ujistěte se, že je Brain správně připojen k počítači a zapnutý.
Jakmile je Brain připojen, spusťte Webový VEXcode EXP.
Po připojení mozku k webovému prohlížeči VEXcode EXP (další informace naleznete v části Připojení k mozku). Pokud je firmware Brain zastaralý, zobrazí se výzva a ikona Brain se na panelu nástrojů změní na oranžovou.
Firmware Brain můžete aktualizovat ve VEXcode EXP výběrem tlačítka 'Update'. Nebo otevřením ikony mozku na panelu nástrojů a výběrem 'Aktualizovat'.
Počkejte na aktualizaci firmwaru.
Aktualizace bude dokončena a poté budete muset znovu připojit svůj mozek (nápovědu k připojení v této části).
Jakmile bude váš firmware aktualizován, ikona Mozku zezelená.
