Otevírání a ukládání projektů VEXcode EXP v prohlížeči Chrome
Projekt lze otevřít a uložit ve webovém VEXcode EXP různými způsoby.
Vytvořit nový projekt
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnými možnostmi Nový blokový projekt a Nový textový projekt. První dvě možnosti v nabídce jsou Nový blokový projekt a Nový textový projekt.
Po spuštění VEXcode EXP se otevře nový projekt. Nový projekt však lze otevřít také z nabídky Soubor.
Vyberte Nové bloky Projekt neboNový textový projekt z nabídky Soubor.
Výzva VEXcode EXP k neuloženému projektu s textem „Váš projekt nebyl nikdy uložen“. Uložit nyní? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s názvem Zahodit a druhé s názvem Uložit.
Poznámka: při vytváření nového projektu se zobrazí výzva k uložení, pokud aktuální projekt již nebyl uložen. Podrobnosti o uložení projektu naleznete v částiUkládání projektů tohoto článku.
Otevřete Projekty
Otevřete existující projekt
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít. Otevřít je třetí možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt a Nový textový projekt.
Otevřete existující projekt výběrem Otevřít z nabídky Soubor.
Dříve uložený projekt VEXcode EXP je viditelný v souborech zařízení a je zvýrazněn.
Otevře se nabídka Soubor vašeho zařízení. Přejděte do složky, do které jste uložili soubor, a otevřete projekt.
Poznámka: projekty VEXcode EXP budou mít jedno z následujících rozšíření: .expblocks , .exppython,nebo .expcpp.
Výzva k uložení změn VEXcode EXP s textem „Uložit změny do disku Project.expblocks?“ Codeexp.vex.com bude moci upravovat soubor Drive Project.expblocks.
Ve vašem prohlížeči se zobrazí výzva. VýběremUložit změnyotevřete projekt a povolte automatické ukládání.
VEXcode EXP s dříve uloženým projektem Blocks byl úspěšně otevřen v pracovním prostoru.
Váš projekt se poté otevře.
Otevřete ukázkový projekt
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou možností Soubor mezi možnostmi Jazyk a Nástroje.
Vyberte Soubor na panelu nástrojů.
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je čtvrtá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt a Otevřít.
V rozevírací nabídce vyberte Otevřít příklady.
Nabídka příkladů projektů VEXcode Blocks s výběrem z různých projektů v různých kategoriích.
Vyberte šablonu nebo ukázkový projekt. Po výběru se projekt otevře ve VEXcode EXP.
Poznámka: Šablony a vzorové projekty se používají pro následující:
  • Šablony konfigurují motory a senzory na vašem robotu pro projekt.
  • Příklady projektů jsou předem připravené projekty, které jsou připraveny ke stažení a spuštění.
Ukládání projektů
Svůj projekt můžete uložit do VEXcode EXP různými způsoby:
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit. Uložit je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít příklady.
Možnost 1: Výběr Uložitv nabídce Soubor.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Možnost 2: Stažení nového projektu.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněným polem s názvem projektu. Napravo od názvu projektu je štítek Neuloženo.
Možnost 3: Pojmenování nového projektu výběrem okna s názvem projektu.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode EXP, kde lze název změnit. Pole pro přejmenování nabídky je zvýrazněno.
Do textového pole zadejte nový název a vyberteUložit.
Ukládání projektu
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Dokumenty.
Vyberte jeden z výše uvedených způsobů uložení nového projektu, poté se otevře dialogové okno Uložit jako.
Poznámka:Tento obrázek ukazuje macOS. Podle pokynů na zařízení vyberte Název souboru a umístění uložení.
Nabídka Uložit jako v zařízení je otevřená a nastavená na ukládání do složky Stažené soubory, název projektu je změněn na Projekt na disku a tlačítko Uložit vpravo dole je zvýrazněno.
Poté vyberte Uložit.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněným polem s názvem projektu, které bylo změněno na Projekt Drive.
Aktualizovaný název projektu bude viditelný v okně názvu projektu.
Panel nástrojů VEXcode EXP se změněným polem názvu projektu na Projekt jednotky. Štítek vpravo je zvýrazněn a zobrazuje se Uloženo.
Jakmile je projekt uložen, VEXcode EXP automaticky uloží všechny změny v projektu.
Výzva VEXcode EXP k neuloženému projektu s textem „Váš projekt nebyl nikdy uložen“. Uložit teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s názvem Zahodit a druhé s názvem Uložit.
Poznámka: Kdykoli existuje neuložený projekt, VEXcode EXP vyzve uživatele k uložení své práce, pokud se uživatel pokusí:
  • Zavřete VEXcode EXP
  • Vytvořte nový projekt
  • Otevřete jiný projekt
Použití „Uložit jako“
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Uložit jako. Uložit jako je šestá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít, Otevřít příklady a Uložit.
Můžete také použít možnost Uložit jako z nabídky Soubor a vytvořit kopii projektu pod jiným názvem nebo v jiném umístění.
Běžný problém při otevírání/ukládání
Chyba při otevírání dokumentu v systému MacOS s textem „Není nastavena žádná aplikace pro otevření dokumentu Drive Project.expblocks“. Vyhledejte v App Storu aplikaci, která dokáže tento dokument otevřít, nebo vyberte existující aplikaci v počítači. Níže jsou tři možnosti: Hledat v App Storu, Vybrat aplikaci a Zrušit.
Běžným problémem při používání souborů projektu VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, nebo .expcpp) je pokus o výběr souboru, který má být otevřen přímo operačním systémem.
Pokud se pokusíte otevřít soubor projektu VEXcode EXP (.expblocks, .exppython, nebo .expcpp) dvojitým kliknutím, zobrazí se chybová zpráva, jako je tato.
Nezapomeňte otevřít projekt uložený ve VEXcode EXP, jak je znázorněno v částiOtevřít existující projekt tohoto článku.
